Установка стояков для будущего подвода и слива воды и канализации
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем np4431657, 22.08.13.
  1. np4431657
    np4431657
    np4431657
    Поставил дом (брусовой 7х9 м) - ленточный фундамент высотой 0,9 м (уже успел просесть и реально 0,6 м цоколь над землей) без заглубления в землю - просто на глубокой песчаной хорошо утрамбованной подушке, поставил лаги c черновым полом- обрезные доски, но чистовой пол с утеплителем ставить не спешу - не знаю как правильно поставить патрубки стояков будущих подводов и слива воды, а также канализации, чтоб на следующий год приступить к монтажу инженерных систем и не напороть "дров". Надо ли устанавливать гильзы под фундамент, через которые будут проходить поворотники стояков, как правильно их утеплять, чем заглушить,.Поскольку скважины пока нет - планирую временно подключить к летнему водопроводу сад товарищества (сезонному). Вопрос: может сделать несколько стояков с выводами на разные глубины: один (временный) - с подключением к летнему водопроводу, а другой - вывести на глубину промерзания 1,5 м и заглушить...?
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Надо
    Утеплителем для труб или никак.
    Стандартными заглушками
  3. np4431657
    np4431657
    np4431657
    Спасибо, что откликнулся знающий человек! Если возьму в качестве гильзы длиной 60 см кусок асбестоцементной трубы, протяну через неё трубопроводы ПНД диаметром 40 мм (отвод) и д 25 мм (подвод) надо ли пустую часть герметизировать -залить раствором (чтоб вода не просачивалась)? И выводить в канаву на глубину промерзания - 1,5 метра?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да. Да.
  5. np4431657
    np4431657
    np4431657
    Евгений, спасибо! Но вопросы остаются: грунтовая вода будет "подтачивать" герметичный раствор("вода камень точит") и через год от этой герметизации ничего не останется...? Или не заморачиваться на этом вопросе и идти дальше! Посоветуй!
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если хотите сделать совсем по уму, то гильзу надо зачеканивать каболкой. А потом уже цементом. Лет на 50-100 должно хватить.
  7. np4431657
    np4431657
    np4431657
    Во дела! Мне, настоящему "ботану" по жизни :)] ,осталось выяснить - правильно зачеканить - по всей длине гильзы- если точнее - у меня же через гильзу проходят два трубопровода ПНД Ду 40 (слив) и Ду25 (подвод): их соединить и как одно целое обмотать каболкой, затем с натягом вставить в гильзу и уже потом обработать раствором м200 торцы с обеих сторон? Или раствор должен быть "помягче" - м100/м 150? А если просто монтажной пеной Макрофлекс зимняя залить торцы с обеих сторон гильзы? Но у монтажной пены вроде плохая адгезия (прилипание) к ПНД... Гильзу буду делать длинной - минимум 1,2 метра (ширина фундамента 40 см+будущая отмостка 60 см (в конце сентября собираюсь ее ставить) - чтоб потом когда будет отмостка - не повредить её. Водой (скважиной) даст бог - займусь летом след года...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот насчет двух трубопроводов - не уверен что это можно качественно сделать. Разве что каболку наматывать восьмеркой-бесконечностью.
    Пена - не вариант. Не держит и разваливается в грунте довольно быстро (год-два-три).
    А вот зачем вам гильза длиннее 40 см - непонятно. Зачем гильза под отмосткой?
  9. np4431657
    np4431657
    np4431657
    В-0-0-Т ! На фига мне мне вообще ГИЛЬЗА нужна - если у меня незаглубленный фундамент (Лента бетонная просто стоит на песчаной подушке глубиной 1 м и в своё время! хорошо пролитой и нормально утрамбованной ! Евгений - скажи как профи - на ФИГА? Ведь фундамент за четыре года и так просел как нужно (жена умерла 5 лет назад - тогда в 2008 году поставили дом - пять лет я "приходил в себя"),а дом просто стоял нетронутый... Я же не буду через цоколь-фундамент проводить трубопроводы ...Так на фига! И стоит ли связываться с трубами из ПНД, может есть варианты поинтересней?
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Почем я знаю? :) Может и не нужна
  11. np4431657
    np4431657
    np4431657
    Евгений - глубокий поклон! Спасибо ТЕБЕ и прошедшим в субботу-воскресенье дождям (не поехал на сад участок лужи месить...) К чертям собачьим ненужную и глупую для моего случая затею...!
