1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Нужно ли в трубу столба ворот заливать бетон?
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем DedM03ay, 22.08.13.
  1. DedM03ay
    DedM03ay
    DedM03ay
    Ровно, Украина
    Возник вопрос нужно ли в стальную трубу заливать в середину бетон. А то я по ней рукой стучу, а она вибрирует. Вот я и думаю может туда бетона залить для жесткости? Труба диаметром 100х3 мм.
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Вообще-то для ворот 3мм маловато. Залейте для самоуспокоения.
  3. DedM03ay
    DedM03ay
    DedM03ay
    Ровно, Украина
    Ну как бы для просто для самоуспокоения заливать не хочется. Вопрос более в том нужно ли вообще это делать или нет? То есть когда под ворота делают столбы в обычном случае бетон заливается в трубу или нет?
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
  5. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Судя по всему у Вас уже стоят столбы, поэтому советовать
    немного поздно, но в самом деле 3 мм для ворот это мало (даже невзирая что неизвестны размеры и вес ворот).
  6. DedM03ay
    DedM03ay
    DedM03ay
    Ровно, Украина
    Менять действительно что либо уже поздно (уже все забетонировано). Ворота шириной 4 м. Одна створка весит примерно около 100 кг. Трубы будут еще обложены бетонным блоком (надеюсь это немного добавит жесткости трубе).
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Я-бы для увеличения жосткости приварил вертикально 35-40 уголок хотя-бы с двух сторон.
  8. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    В этом случае полезно будет засыпать щебнем. Лишний вес столбу полезен.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Весной ..осенью внутрь попадает вода...она замерзает и столб со временем может раздуть (личный опыт)
  10. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Вот между столбом и трубой и залейте (засыпьте).
  11. fquantum
    fquantum
    fquantum
    У меня была аналогичная проблема. Столбы - 60х80х3, ворота правда легкие - профиль 25х40 и профлист (мне кажется, 15-20 кг одна воротина). Но столбы не только вибрируют, но и прогибаются почти на 1 см при навешивании воротины. Залил бетон - не помогло. Пришлось делать рамку.
  12. stranger
    stranger
    stranger
    Он ау вас открыта снизу и сверху?
    Откуда там вода то?
  13. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Дак из земли...
  14. DedM03ay
    DedM03ay
    DedM03ay
    Ровно, Украина
    Спасибо всем за ответы. Уже повесил ворота. Слава Богу все хорошо, ничего не прогнулось (я этого очень боялся). Столбы я обложил вот блоком.
    На каждом втором блоке выпускал по две арматуры диам. 8 мм. Потом к этой арматуре по наружной стороне блока приварил швеллер 6.5. Получилось что то как на этой картинке (у меня конечно ворота потяжелее)
    Посмотрим что будет после зимы (надеюсь что все будет ок, так как фундамент делал сплошной под весь забор включая ворота на глубину 0.8 - 1 м., то есть ниже глубины промерзания (у нас это 0.8).
