Какой дом дешевле с цокольным этажем: одно- или двухэтажный
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Morehod1982, 22.08.13.
  1. Morehod1982
    Morehod1982
    Morehod1982
    поселок городского типа Малаховка
    Здравствуйте! У кого есть опыт при строительстве домов, какой дешевле...один или двухэтажный? Место на участке позволяет, хочется очень цокольный этаж...сначала склонялся к мансардным домам а потом начитался по поводу теплоизоляции...да и все не просчитаешь...захотелось один этаж с нормальной крышей. С одной стороны увеличение фундамента и крыши а с другой экономишь на теплоизоляции и получаешь полноценный и теплый дом. Может я не прав...у кого есть опыт в этом деле?
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Иногда гидроизоляция цоколя может превысить цену всего дома- всё от почвы и от рук зависит
    если не лень то почитайте тут про 1 и 2 этажа https://www.forumhouse.ru/threads/56844/
  3. ernestsd
    ernestsd
    ernestsd
    Латвия
    При цоколном этаже 2этажхый будет дешевле, так как плосчадь фундаммента менше.
    а цокольхый этаж для чего? картошка, капуста или на как?
  4. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Снег у Вас бывает? Если есть, то угол наклона кровли позволяет сделать мансарду в любом случае.
    Т. е. сейчас осваиваете этаж, а когда потребуется обживаете чердак.
    Если сразу проект выбирать, то конечно, 100+100м дешевле чем 200м на одном этаже. Стоимость кв. м. под крышей у меня около 2% стоимости кв. м. первого этажа.
  5. Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    Дмитрий 011
    На мой взгляд экономный является исполнение цокольного этажа без заглуюления с подсыпкой грунтом на 1,2 м по периметру здания. Такое исполнение удобно при высоком угв, лента фундамента является стенами для цоколя, при этом пол не обязательно сразу заливать бетоном и возни с гидроизоляцией на порядок меньше.
  6. Lexa5566
    Lexa5566
    Lexa5566
    @Morehod1982, это вечный спор Вологды и Костромы.
    Я рекомендую один этаж и лучше без цоколя. В Подмосковье воды много. Можно получить серьёзные проблемы.
    По поводу того, что дешевле. Надо брать два конкретных проекта и считать.
    На вскидку.
    Одноэтажник. Над головой никто не бегает. По лестнице ничего таскать не надо. Эксплуатация и ремонт немного дешевле, т. к. не надо работать на высоте. На одну стену меньше. Нагрузка на фундамент меньше, значит фундамент тоньше.
    Ещё доводы здесь https://www.forumhouse.ru/threads/383388/page-2#post-17527581
    и здесь https://www.forumhouse.ru/threads/24351/
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    да, а еще и лестницы, которые впоследствии раздражают.
    если нет опасности подтопления, то гораздо комфортнее один этаж, и с низеньким цоколем, достаточно одной ступеньки, чтобы дождем не забивало, и снегом меньше заметало. фундамент - плита.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Какая разница если у вас цоколь будет стоить как все остальное вместе взятое. Это как покупая Мерс думать брать белый (на 100 у. е. дешевле) или черный. тут уж берите, что больше нравится.
    А если хотите сэкономить то смотрите другую машину (дом без цоколя).
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как-то разные вы вопросы ставите в названии и в посте. Вместо простого вопроса, какая-то путаница.
    Из названия следует, что рассматривается дом с цокольным этажом, поверх которого один или два этажа.
    Здесь однозначно дешевле будет двухэтажный, при условии равенства общей площади домов (а также при условии равенства общей площади помещений вне цокольного этажа).
    А вот что вы пытаетесь сформулировать в самом посте? Попробуйте выразить мысль более четко.
  10. ekazat
    ekazat
    живу в доме
    ekazat
    живу в доме
    Домодедово
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не посмотрел на даты первых постов. Просто в разделе она оказалась среди активных на данный момент.
  12. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Вот построил цоколь в 14 году https://www.forumhouse.ru/threads/227589/ гидроизоляция: техноэласт эпп, на коробку из двух этажей планирую в два раза больше денег чем на цоколь! При чём стоимость работ сейчас дешевле чем в жирном 14г
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    сама тема холиварная, может кому и пригодится, из странствующих по интернетам ;)
