Мой пруд, 25км. от Риги /400кв.м., 1,7м./
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем asari, 22.08.13.
  1. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    По поводу норки - это точно ... берет она крупную рыбу за милую душу
  2. Pаrtizan
    Pаrtizan
    Pаrtizan
    Новгородская область
    Спасибо автору созданной темы. Интересно было почитать.
  3. Pаrtizan
    Pаrtizan
    Pаrtizan
    У меня вопрос, кто-нибудь использовал еще данный насос? Очень заинтересовал, хотелось бы узнать подробнее.
    Заранее спасибо!
  4. V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    Я купил у китайцев на 12 волт насос, 800 литров в час выдаёт .вывел на поверхность шланг и вода идёт сразу с воздушными пузырьками, направил на лёд, вот и получается, лёд размывает и воду кислородом насыщает, в сутки берёт 1,5 кв энергии
  5. Pаrtizan
    Pаrtizan
    Pаrtizan
    А с какой максимальной глубины воду забирает?
    и можно ссылку, на данный агрегат. Спасибо
  6. V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    https://aliexpress.ru/item/32942058507.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.28844609w3vFq0&algo_pvid=1ad76947-34f1-498d-9af3-4f0284de9f93&algo_expid=1ad76947-34f1-498d-9af3-4f0284de9f93-30&btsid=8f66104d-c388-4eee-a823-4f64cb41c9a2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_4,searchweb201603_53 с 5ти метров наверное, но я на 1 метр поставил, ссылка не знаю получилась или нет не знаю иногда получается иногда нет
  7. V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    Поймал ссылку?
  8. V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    Нашел у китайцев данный насос?
  9. Weis
    Weis
    Weis
    Что-то там не так. Этот насосик, если верить китайцу, должен за сутки брать 19х24=456 Вт*ч.
    С другой стороны если принять что "Максимальный номинальный ток: 1000 мА", то мощность его и того меньше и составляет всего 12х1=12 Вт.
    Если допустить что под загадочными вашими "кв" скрываются не киловольты, а кВт*ч, то с вашими данными как минимум троекратное расхождение.
    Не знаю как там насчет 800 л в час...
  10. Димон38
    Димон38
    Димон38
    Минск
    Со всеми насосами, что то по итогу не так. Дешёвой кубатуры, или лишних метров подъёма, не бывает.
  11. Weis
    Weis
    Weis
    Ага. Я пару лет использовал аэраторы на дешевых китайских дренажникаж. Ну их на фиг, надоело за электроэнергию платить. Поставил компрессор и успокоился:)
  12. V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    У меня на прудике стоят два в паре насоса один на 800 литров в час, второй на 240 литров в час и вот с середины декабря + - не помню точно с какого числа поставил, показания было 3226 а стало 3264 вот и считай сколько они берут, 220 вольт подведены до пруда и стоит трансформатор, от транса 18 вольт идут на выпрямитель и стабилизатор (всё это в воде рядом с насосами)
  13. V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    И что за компрессор ? на сколько вольт и сколько ватт.
  14. Weis
    Weis
    Weis
    Мембранный компрессор. 220 В. Насколько помню около 60 Вт (возможно 40). Вот он-то как раз и жрет в сутки примерно 1.5 кВт*ч.
    Пришел к такому выбору после того как вспомнил, что за срок более 6-ти лет компрессор в септике еще ни разу не ремонтировал.
  15. V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    V9D-3wJ-hUm-8Cj
    Это нужно обратный клапан ставить, а так энергию отключат в шланг вода попадёт и зимой может мороз прихватить, а как он дует нормально или как и сколько стоит. у китайцев брал?
