Мой пруд, 25км. от Риги /400кв.м., 1,7м./
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем asari, 22.08.13.
  1. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Добрый вечер! Да совершенно верно. В земле проложена жесткая черная пластиковая трубка (чтобы не сдавливало при промерзании грунта и в случае образования толстого льда), которая заходит на 6-8м. в пруд. Чтобы лежала на дне и не всплывала ее нужно утяжелить грузами. На конце трубки установлен тройник от которого идут уже гибкие трубки, у меня поливочные шланги, их тоже утяжеляют и самые большие грузы крепим в 0,5м. от диффузоров и от них (грузов) идут два шнура (растяжки) на противоположенные берега для удобной заводки диффузоров в нужное место и их регулировке по глубине, в случае если их несколько. Удачи!
  2. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Зачем копать? У воды в метре и на шланг (шланги) утеплитель. Проверено годами, эффективность слабая, но пока дорабатывает последний год.
  3. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    На шланг грузики из шиномонтажки хлоп, хлоп и приглубили, я вообще шланг на плаву оставлял, ничего с ним не случается, пригружал чуть только распылители. Сверху поплавок лучше привязать, тогда от уровня воды изменений не будет.
  4. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Привет Дима! Давно тебя не встречал на форуме, как твои дела? Ну, и по существу, почему в "землю", а не, как у тебя "поверху"? 1. У меня пруд на даче, где я бываю переодически, а не постояно, как ты. Поэтому установить компрессор в метре от пруда это, как положить там стопку евриков. 2. Если устанавливать компр-р на берегу, то для него нужно оборудовать шкаф или какое-то укрытие от осадков и проникновения. 3. К нему нужно подвести электричество. 4. Лежащие на земле трубопроводы и эл. кабели это небезопасно! У меня на даче внуки и часто бывают гости с детьми. 5. Трубопровод и кабели лежащие на земле будут мешать скашиванию травы (раз в 10дней). 6. Теплозоляция трубопроводов, лежащих на земле будет выходить из строя и требовать замены или ремонта. 7."Плавающие трубопроводы" будут мешать плавать и рыбачить. Про спининг можно будет забыть. 8. Про эстетику, вообще говорить нечего - трубы, шланги и кабели, ни пруду, ни газону красоты не добавят. Вывод - лучше один, два дня потратить на рытье траншеи (штык лопаты х пол метра) и разом решить все эти проблемы. В итоге за три года никаких проблем с аэрацией, а у тебя, ты писал на форуме, были проблемы с замерзанием трубопроводов.
  5. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Были, пока в пенопласт не вставил и горя никакого и траву скашивал и рыбу ловил, скоро вообще всю эту байду уберу-НЕ ЭФФЕКТИВНО И ЭНЕРГОЗАТРАТНО! Я всё-время тут, только по другим темам-котельную полностью модернизировал, аккумуляция до 3-ёх суток, горячая вода, в месяц до 30-ти евро на торфо-брикете,буду теперь заниматься китайской стеной по всему периметру столбы из железо-бетона...Хитро-умные карпы мне надоели, их не поймать, буду раков выращивать и продавать, они тупые, забором 3-ёх метровым затеню от закипания и друган по евросу за 15 см с икрой обещал 700 шт.-на апрель, вот как-то так сосед пока дела идут отлично, покупаю грузовик 6м.бортовик,прицепа уже мало.
  6. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    @asari, добрый вечер!-хочу по мас. провести аэрацию пруда!
  7. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    хочу по мас.-это как и что хочу?
  8. mixa81
    mixa81
    mixa81
    Друзья всё намного проще. Системы с компрессором дорогостоящие и малоэффективные.
    Я уже как то писал про свою систему. Стоит насос для прудов на 10 ватт и пропускает воду до 3кубов в час. Работает постоянно с момента ледостава январь, февраль, март. по деньгам 1,4 евро в месяц. Насос стоит у поверхности, труба забирает воду со дна, труба сотка с отверстиями, к насосу подходит сороковка. Бедная кислородом вода берётся со дна и выходит на поверхность в сторону! получается хорошая полынья через которую вода насыщается кислородом. Этот водоворот воды позволяет получить примерно одинаковое насыщение кислородом как у дна так и у поверхности воды. Замерял аксиометром Milwauke, в разных прудах в среднем от 5 до10.
    Заморов нет, в прошлом году зимовал судак и радужная форель. Простой и безпроблемный насос без дополнительного оборудования. Рекомендую попробовать.
  9. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    @Николич,
    У поверхности-ДА,но не верю, что 10 ВТ. что-то перемешает. Вот если пузырить ко дну-другое дело, но тут мощность другая нужна, а это так, лёд размывать и то не в минус 30.
  10. mixa81
    mixa81
    mixa81
    Да 10 ватт. И если бы вы увидили напор то удивились бы. Всё таки новые технологии рулят. Моё дело поделиться результатом. Ваше право верить или нет. Я даволен, и пока что альтернативы при наличии электричества не вижу. Не беспокойтесь и в минус 30 полынья есть, меньше по размеру конечно, но и таких морозов давно уже нет. Меньше полынья в мороз меньше переохлаждаться пруд. А загонять холодный воздух в воду безумно охлаждая её, по мойму не правильно.
  11. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Вы на другой стороне пруда лунку пробурите, померьте кислород и тогда поймёте,как новые технологии имеют постоянную физическую величину в 10 Вт. мощности. Если в минус 30 у Вас морозов не бывает, то откуда знаете про сохранение полыньи при этой температуре? У нас и под минус 40 бывает и накрывает льдом в лёгкую такие пузырения, а по поводу охлаждения-такой пуфалкой можно охладить только свои пальцы. А в целом домик из пенопласта и около нуля в нём при -20 (проверено),стыки пеной монтажной.
  12. mixa81
    mixa81
    mixa81
    А вы думаете я этого не делал! Замерял и не раз, пол пруда в лунках.
    Радужная форель зимовала и я ещё ловил её из лунки вот это моё доказательство.
    Так как года 4 назад когда стояли морозы 20, потом похолодало до 30 я приезжал и специально смотрел.
    Да в моей местности, Даугавпилс. 30 градусов мороз если и бывает то держаться от силы день два за зиму. И последние годы зимы всё теплей.
    Я поделился опытом, кому понравиться воспользуются. Ни кому не навязываю и убеждать некого не хочу, как 10 ватт дают мне спокойно спать всю зиму.
  13. Vasilion
    Vasilion
    Vasilion
    Нарва естония
    @mixa81, Ето какои примерно насос (Марка)?он стоит в сотои трубе? если он фонтанный он же маленький, поподробнее можно
  14. Volvovod960
    Volvovod960
    Volvovod960
    Эстония Тарту
    Отключите свои 10 ВТ. и спите спокойно, НИЧЕГО НЕ ИЗМЕНИТСЯ, тут скорее роль играет огромное количество лунок, которые Вы бурите для тестов, для рыбалки...Бур хороший миксер-аэратор,особенно,если им быстро вращать.
  15. mixa81
    mixa81
    mixa81
    Я смотрю вы больше знаете о моем пруде чем я.
    Убеждать вас не собираюсь!
