Мой пруд, 25км. от Риги /400кв.м., 1,7м./
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем asari, 22.08.13.
  1. asari
    asari
    asari
    Латвия
    С Новым Годом! Всех Благ!
  2. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Доброго дня! У меня пруд прямоугольной формы 33х13м, с максимальной глубиной 1,7-2,0м и большим слоем ила. Зимой на даче я не живу. Компрессор установлен в далеке от берега (30м), в неотапливаемом помещении. В связи с этими обстоятельствами, я монтировал систему аэрации следующим образом: Взял компрессор с избыточной мощностью 60л/мин и два диффузора. На мою площадь при квадратной (круглой) форме пруда или установке компрессора на берегу хватилобы одного диффузора и компрессора на 40л/мин. В 0,5м от диффузоров я к шлангам прекрепил грузы и привязал растяжки (на два берега). Диффузоры оказались на глубине около одного м. от поверхности. Т. к. дно не ровное, тот который оказался выше бурлил сильнее, пришлось второй натягивая растяжки приподнять. Трубопровод от компрессора до воды уложил в траншею на глубину 0,5м. Для компенсирования расхода электричества от повышенной мощности компрессора включил его через таймер. Запускаю систему поздней осенью и отключаю весной после схода льда. Система отработала три года, за это время ни одного сбоя, держит две полыньи. В прошлую зиму один раз поменял режим таймера - ВСЕ! За три зимы ни одного обнаруженного отхода. Это снимки зимы 2014/2015. В ближайшее время буду на даче, сделаю видео.
  3. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Я то же пришел к компрессору HIBLOW, все говорят самый качественный. Но читая Вашу тему в раздумьях, 40 или 60. Хочется взять "впритык", для лета на постоянную работу. Сильное "бурление" не нужно, но и "три" пузырька то же плохо. Поэтому хочется увидеть как у Вас "пузырит" (с глубины 1 м? 60-десятка вроде дает 60л/мин на 1,47м., значит на 1м. глубины даст 70-75 л/мин., на глубине 2 метров-примерно 34-37 л/мин., на 2,5 м. - 18-22 л/мин., по графику).У меня глубина расположения диффузора (или двух) будет 1,8-2,3м,(примерно 25-35 л/мин.-60-десятка, а 40-ковка-16-26 л/мин.), в зависимости от уровня воды, компрессор на берегу (шланг 15 м). Кстати, мне кажется длина шланга большой роли не играет, он работает как "реверс", но могу ошибаться.
  4. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Нужно на конце подземной магистрали, перед водой, поставить тройник и два крана, от них шланги на диффузоры. Диффузоры установить по рельефу дна и кранами отрегулировать подачу воздуха.
  5. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Так как я изначально хотел установить компрессор в помещении, а не на берегу, то длина магистрали до диффузора получалась не менее 45м. В паспортных характеристиках было метров на10-15 меньше. По этому при прокладке трубопровода из черной (жесткой) пластиковой трубки, я старался максимально уменшить все возможные сопротивления (тройники,стыковки и т. п.) Первоначально я сделал сплошную магистраль до самого диффузора (одного) и договорился в магазине, что покупаю у них НР-60, по их рекомендации, но с правом замены на другой, если он не подойдет. В продаже были две линейки НР и ХР от 20 до 200л/мин. Когда я подключил компрессор на один диффузор, было ощущение, что на дне пруда прорвало вулкан. Я побежал к продавцам - что делать и что менять? Я был склонен заменить или диффузор на больший, или компрессор на меньший. Они посоветовали поставить второй, такой же диффузор. Т. К. они занимались в основном обустройством прудов, а торговля у них была, как бы вторичной, я поступил по их рекомендации. Они оказались правы. Я разрезал в воде жесткую трубку, поставил тройник и поливочными шлангами подсоединил диффузоры. В итоге два диффузора лучше, чем один и бурление стало меньше, но обеспечивало две полыньи. А регулируется все растяжками, это не сложно, главное сделать до морозов. По Вашим сомнениям, я бы поставил 60-ку (если пруд 400кв.м. или около этого), зимой в сильные морозы лишним не будет, а летом можно подключать дополнительную ветку, или просто стравливать. Экономить за счет таймера.
  6. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    С нетерпением жду видео
  7. asari
    asari
    asari
    Латвия
    На даче еще не был, но нашел видео зимы 2014/2015. На две полыньи бурлит нормально, правда морозы были не сильные. Когда буду на даче, сделаю новое видео.
  8. asari
    asari
    asari
    Латвия
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    @asari, Привет! Недостроенный дом на два окошка твой?
  10. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Доброго дня! Да, это был гараж бывшего хозяина дома, он его слепил из всего, что плохо лежало. И строил его по этому-же принципу. В результате в гараже обвалилась крыша, а в стенах образовались трещены. Гараж был огромный - на две грузовые машины, с соответствующими воротами (двумя). Бывший хозяин подхалтуривал ремонтом машин и гараж построил почти в центре двора. Я сначала хотел перестроить его в баню, но быстро убедился, что перестройка с ремонтом будет дороже, чем постройка новой. В итоге все снес, сейчас там газон с плакучей и серебрянной ивами.
  11. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю, правильное решение, тем более совсем рядом с прудом.
  12. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    @asari, Доброе утро, коллега!
    Пожалуйста расскажите в двух словах о ваших нимфеях ("белые лилии"):
    -технология посадки, ухода, зимовки
  13. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Как я помню пруд достался ему вместе с нимфеями поэтому не сажали их точно, а уход вроде был связан только с борьбой с излишками-зарастанием пруда нимфеями, зимуют прям в пруду на своих местах. Могу и ошибаться, но вроде все именно так .
  14. asari
    asari
    asari
    Латвия
    Добрый вечер! Первая посаженная мной нимфея была куплена в Испании, как розовая, но в итоге оказалась белой, приехав домой и распаковав огромную фирменную коробку и увидев жалкий полуживой малюсенький корешок хотел его выбросить, ну явный не жилец. Без всякой надежды бросил его в банку с водой и вскоре стал замечать, что он оживает, когда появились 4 листика, я его посадил в пруд, в слой ила на глубину - сколько хватало длины руки, чтобы закопать в грунт. Это оказалось не так просто, он еще несколько раз всплывал. Следующие нимфеи я высаживал уже иначе. Просто привязывал к корешку камень, или клал корешок в старую рваную рабочую перчатку, заполнял ее землей и камушками и бросал в пруд в нужное место. В части ухода - стараюсь по мере возможности удалять желтые листья и по мере разростания, хоть как-то прореживать, но это очень трудно, особенно с глубины большей 0,7м. Зимуют без проблем.
  15. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Добрый вечер, коллега!
    Я правильно понял Вашу первую схему организации "аэрации вашего пруда"...!?
