Септик из колец-засомневался...
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Vorontsoff, 22.08.13.
  1. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Начал строить септик из колец, но после нескольких дней перечитывания тем по септикам засомневался и тормознул. Ситуация такая: грунт глина, грунтовые воды стоят примерно на 2,2 м. Хотел сделать из бетонных колец первый колодец на четыре кольца с дном, второй три с дном и третий из колец большего диаметра, два кольца без дна и обсыпаны вокруг щебнем. Но возникли вопросы.
    1 Как я понял из чтения форума, несмотря на то, что первое кольцо с дном септик не получится герметичным и по весне- осени будет заливаться. Если сделать первый колодец три кольца и нижнее с дном сделать по уровню грунтовых вод и второй тоже также и хорошенько пройтись раствором с жидким стеклом, будет держать?
    2 Третий колодец без дна если закопать на два кольца, то он будет примерно на уровне ГВ. Но везде пишут, что фильтрующий колодец должен быть выше ГВ на метр. Вот только нигде не нашел почему так? Что бы вода фильтровалась и не попадала напрямую в ГВ или что бы ГВ по весне-осени не попадали в колодец?
    3 Ну и глобальный вопрос, может мне вообще такой вид септика не подходит? Тогда что посоветуете.
  2. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Вот прилагаю фото септика и колодцев соседа. По его примеру хотел делать но засомневался.
    На первом уровень в септике. На втором уровень в его колодце, колодец 8 колец. Рыли зимой.
    На третьей выгребная яма под уличный туалет. Два кольца, во время дождей полная, неделя без дожей вот такой уровень. Четвертая моя яма после дождей. Планирую закопать и построить септик в другом месте т. к думал сделать в самом дальнем углу но но перепад трубы на 25 метров 50см. Если из дома пойдет на глубине 120см то вход будет уже 170. см и объем уменьшится.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет. Точнее будет, но недолго.
    А зачем так глубоко? Долгопрудный, вроде, это не Сибирь.
  4. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Ну вообще то дом строю в Солнечногорске, там тоже не Сибирь. Но глубину промерзания пишут полтора метра. Но все равно решил поближе сделать между домом и баней. Глубину где-то 80 см, чтоб вход в септик был внизу первого кольца.
    Самый основной вопрос у меня это метр над ГВ. Если забить на это, то в принципе даже если септики будут подтекать, то все равно в них уровень будет на уровне ГВ и думается работать будут нормально. Весной и осенью при повышении уровня дренажник в канаву. Как думаете?
  5. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Глубина промерзания 150см. это без снега, под снегом около 50см.
    Утеплить трубы и септик можно, а вот понизить уровень гр. вод в округе нет. Поэтому либо делайте дренаж и заводите трубу на 150см. либо поднимайте трубу и септик выше грунтовых вод.
    И еще, чем ниже тем грунт более плотный, если заведете на 150см. то возможны проблемы с впитыванием стоков грунтом.
  6. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Спасибо, про глубину я уже понял почитав форум поэтому и буду делать в другом месте.
    Что можете сказать про третий колодец для фильтрации. Метр над угв зачем? Что будет если забить на этот метр.
    Еще возник вопрос если делать поле фильтрации то на какой глубине оно не промерзнет зимой?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я же вам выше ответил вашей же цитатой.
    Через какое-то время содержимое фильтрующего окажется в вашем (и не только вашем) колодце.
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    На моей практике при копке колодцев - не было промерзания грунта больше чем на 70см.
  9. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Я колодец рыть не буду, планируется скважина. Из колодцев пить опасаюсь. Там постоянно то лягушки, то комары, а у тещи в деревне даже два крота всплыли недавно.
    Что же тогда должно оказаться у соседа, фото которого выложил, от колодца до септика 9м. До выгребной ямы на третьем фото вообще метров 7. Я ему об этом говорил, но он отвечает, что там у них у всех так. У его отца недалеко дом, сделано все так же и живут всю жизнь не парятся. Поэтому мой фильтрационный колодец в 30 метрах до его питьевого, это вообще оазис экологии получится.
    Все же ваше мнение, как специалиста, стоит делать из колец (ввиду того что они уже куплены) или все таки подумать о чем-то пластмасово -герметичном?
  10. Vorontsoff
    Vorontsoff
    Vorontsoff
    Спасибо за информацию. Получается, если фильтровальный колодец не справится с глиной, то можно будет вырыть квадрат 5х5м и глубиной 1м. Засыпать сантиметров 20 щебня проложить дренажные трубы и все засыпать и зимой не должно замерзнуть? Естественно снег не счищать над этим полем...
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Ну выкопайте на всякий случай 120см.
    Меньше замерзает на склоне южной стороны, при засыпке песком (чем глиной), торфом еще лучше опилом.
