1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом-баня 6x9 из профилированного бруса 150x150
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем AxelSpb, 22.08.13.
  1. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Наконец-то и я могу открыть тему со своим строительством.
    В 2012 году был куплен участок в 30км от КАДа, в новом СНТ, участок 9 соток, переживший когда то выкорчевку, но успевший заново зарости кустарником. От прошлой выкорчевки на учаcтке остались горы хвороста, пней, траншей в земле от грузовиков, что затрудняло передвижение по участку.
    За год участок был почищен, сделан заезд, разбит огород, по периметру отрыта дренажная канава. Грунт на участке земля на штык лопаты, дальше сплошная глина, копал на 2 метра - глина. Тот год был дождливый, участок тонул, дренажная канава по периметру, соединенная с центральной решила проблему, после снежной зимы на участке не было ни одной лужи.
    Так же была куплена строительная "утепленная" бытовка, которую сразу же пришлось переутеплять.
  2. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Весной 2013 года было подключено электричество на участке и разбит огород с поликарбонатной теплицей 6 на 3 и 6 грядками.
    CAM00168.jpg CAM00179.jpg CAM00182.jpg CAM00193.jpg CAM00283.jpg CAM00402.jpg
  3. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Ко второй половине лета 2013 после долгих подсчетов, расчетов, бесед, реальному осмотру чужого опыта было решено строить дом из профилированного 150 бруса, дом 6 на 9 с парилкой внутри. Второй этаж планируется мансардный - ломанная крыша. Дом планируется сначала для летнего отдыха и зимних наездов по выходным, потом возможно и на пмж. Брус в будущем хочу утеплять 100мм каменной ватой, поверх нее либо сайдинг, либо блокхаус.
  4. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Первая ошибка, которую я допустил - это заезд, во-первых: он был 5м и грузовику на него заехать достаточно сложно, во-вторых: отсыпал песком, колеса проваливались. Труба на заезде лежала у меня 400мм асбестоцементная, купил еще одну такую же трубу, но только 300, вставил ее на метр в 400, раскидал имеющейся песок по все площади уже 9-ти метрового заезда и сверху засыпал отсевом, теперь на участок можно заезжать без проблем.
  5. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    9 августа начался завоз песка на участок для отсыпки подушки под фундамент. Фундамент будет 200мм монолитнобетонная плита, с 1 слоем армирования 12мм арматурой на 400мм песчаную подушку. Под подушку будет подготовлен котлован - снятый слой дерна до глины и постеленный геотекстиль.
    16 августа был вырыт котлован, земля из котлована раскидана по участку, дно котлована застелено геотекстилем и засыпана песком.
    17 августа приехали рабочие и работа закипела.
    21 августа плиту залили.
  6. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Теперь пока фундамент настаивается, покупается материал для стройки, стройку планируется начать во второй половине сентября.
    На фундамент не хватило песка для отсыпки по бокам, этим придется заняться в ближайшие выходные. Так же надо что то думать с дренажем от фундамента, ибо водичка стоит в котловане, где песка не хватило, строители говорят что не страшно, пока засыпать песком, а когда дом уже будет готов и начнется благоустройство вокруг дома к этому вопросу вернуться.
  7. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Может кто подскажет: строители предлагают под первый венец выложить цоколь в два ряда кирпичей, чтобы нижний венец не гнил, полы теплее будут. по цене выходит кусаче, в бюджет такая сумма не влазит. вопрос: стоит ли делать цоколь вообще? если стоит можно ли его сделать из 250 газбетона т к это будет дешевле.
  8. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    На участок было завезено 20 кубов песка, чтобы отсыпать вокруг фундамента и сделать площадку под разгрузку материала, разброс песка делал сам. Участок имеет небольшой наклон, т к находится в подножие горы, которая спускается к огромному болоту, вокруг фундамента, где прошелся трактор и видна глина, везде чавкает - вода стоит, перед отсыпкой по двум углам дома сделал канавы для отвода воды в канавы, которые идут по периметру участка. На дренажную систему пока бюджет не рассчитан, поэтому решил отводящие канавы засыпать песком, а на стыке канавы с центральной повесил геотекстиль, чтобы песок не вымывало и подпер гравием с другой стороны. По-идеи должно работать.
    CAM00457.jpg CAM00460.jpg CAM00461.jpg CAM00462.jpg CAM00463.jpg CAM00464.jpg CAM00465.jpg
    За два дня перетаскал наверно 10 кубов песка, успел отсыпать 2 канавы и 3 стороны дома. На следующих выходных надеюсь отсыпать площадку под материал, сейчас там кишмиш из земли и глины.
  9. Яфек81
    Яфек81
    Яфек81
    Большое спасибо за приглашение. Вот вышел из отпуска и вписался:)
    Посмотрел на твои достижения - молодец, меня на такое не хватило. Да и вопросов множество сразу возникло.
    Если не трудно -
    1. Ты говорил что на участке оставались горы пней и хвороста. Вопрос - кого и где брал на раскорчевку. Телефон. Куда это все дел - если вывез то опять же плиз контакты. Или ты их сжег.
    За это время я тоже все кусты порезал, теперь весь участок закидан горами хвороста. Что делать - не знаю. Или сжеть (но это будет очень долго) или заказать вывоз.
    2. Тоже решил делать заезд. Удивился что 5 метров мало. Спасибо что ты это описал. Буду знать. Сейчас думаю какую трубу класть. Асбестовая мне кажеться хрупкой, зато дешевой. Пластиковую можно, но она дорогая. Вот сижу и мучаюсь выбором. Просто боюсь что асбестовую техника раздавит.
    3. Так же не ясна техника закладывания трубы. Ее можно просто положить и засыпать. Или надо сначало немного подготовить место, а на него уже закладывать трубу?
    4. Чем засыпать. Смотрю у тебя возникли трудности. Вот хочу узнать мнение уже опытного человека - песок, земля, щебень или еще что-нибудь?
    5. Кого нанимал на эти работы и где брал технику?
    6. Если не сложно - приблизительная цена этих этапов и работы.
    Ну и наилучших пожеланий в дальнейшем.
    п. с. пора знакомиться в реале:hello:
  10. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    1. раскорчевку делал хозяин участка до меня, но часть пней и горы хвороста оставил на участке, были непролазные джунгли, все прошлое лето жег хворост, его были горы метра по 3. той осенью начал жечь пни, оказывается вечное топливо существует, ибо пни догорели только в середине этого лета, ну очень долго горят
    2. асбестоцементная труба достаточно прочная, у меня 2 миксера заехали и стояли на ней, ничего не лопнуло, только в моей конструкции нашелся минус - трубы не лопнули, но в месте стыка их миксер промял и они стали в виде буквы V, теперь водичка сквозь них течет только достигнув определенного уровня.
    3. я место готовил, дно под трубами укладывал битым кирпичом, крупными камнями, чтобы труба не тонула в глине, но по-мойму она тонуть и не будет, а если и будет то вместе с камнями=)
    4. кто чем, соседи вокруг отсыпают строительным мусором, потом отсевом, кто то сразу отсевом. отсев самое дешевое. я засыпал песком, потом отсевом, просто для меня песок дешево привозят по знакомству, поэтому начал с него. если бы делал сейчас с нуля, то сразу бы отсыпал отсевом. 5 метров заезда мне не хватило потому что у нас дорога в снт очень узкая, грузовикам "жопой" очень сложно развернуться, а на 9 метрах самое то.
    5. работы все делал вручную, сам
    6. на заезд потратил: около 6 тыс на 2 трубы, 4тр за 10 кубов песка, 7500 за 10 кубов отсева = 17500, фундамент мне обошелся в 158 000 + сейчас сделал цоколь, еще + 27 000. коробку дома планирую поставить за 450.
  11. Яфек81
    Яфек81
    Яфек81
    Большое спасибо за подробное описание и разъяснение. Стало несколько понятней. Но не все - что такое отсев? Это куча маленьких камней? И если что - то можно через тебя песок заказать?
  12. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Отсев это камни с песочных карьеров, фракция от мелкого до кулака, бывают и огромные булыжники попадаются. в основном размер ну примерно с кулак. вот же он на фотках http://www.forumhouse.ru/threads/221687/#post-6953213
    можно, но цена будет 5000-5500 за 10 кубов.
  13. Яфек81
    Яфек81
    Яфек81
    Ну я так и понял. хотел перестраховаться. спасибо. буду на следующей неделе тоже заезд делать. как у тебя продвигается стройка? А, да кстати, хотел спросить - ты вообще участок планировал и рисовал или так на глаз размещал. Если рисовал - хотелось бы видеть общий план участка.
  14. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Естественно планировал, рисовал в лендскейпе, но под дом с другим размером, потом перерисую выложу. стройка пока стоит, жду материалов. скоро выложу еще фотки по дренажу.
  15. AxelSpb
    AxelSpb
    AxelSpb
    Сосновый Бор
    Вдоль фундамента, в низком месте, куда как раз стекает вода решил все таки проложить дренажную трубу, труба получается пройдет вдоль стены дома поперек всего участка и концы соединяться с канавой, которая идет по периметру участка, эти канавы я потом так же заложу дренами. трубу около фундамента заложил 63, для канав по периметру 110.
