Как вырезать дырку под провод в розетке
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ВадимПро, 22.08.13.
  1. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Идиотская ситуация, купил розетки legrand quteo накладные - дырку под ввод провода нужно вырезать. Там есть наметки для отверстий, но что я ни делал - получается дрянь. Плоскогубцами не выламывается - ножом и ножницами режется коряво, пробовал накалять нож и прорезать - все равно гадость. Что за идиотизм! Должен же быть какой то простой способ. Что это еще за сделай сам такой получается? Вроде бы фирма солидная, странно...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте круглым напильником с мелким зубом.
    Вообще Legrand пишет следующее: Быстрое подключение проводки, благодаря наличию 4-х кабельных вводов с преднарезанными отверстиями диаметром 10 и 16 мм.
    В каталоге у них тоже все просто - В качестве материала корпуса использован ударопрочный
    и пластичный полипропилен (PP), что упрощает вырезание
    отверстий для кабельных вводов.
    Вот ссылка на каталог: http://www.legrand.ru/ru/ru/liblocal/Brochures/DC186_Quteo-catalogue.pdf
    Может что-то накопаете.
  3. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Возможно Вы опробовали не все способы пиления пластика !
  4. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    Хм. возникла такая же идиотская ситуация :) Может, Дремелем попробовать? Или коронки какие-то есть для этого дела готовые?
  5. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Можно пером дырку сделать под гофру.
  6. Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    Kuzmi42509
    деревня Алешино
    Вот такой штукой пользуюсь...
    и такой
  7. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Для этого дела ничего готового нет, только - нож, плоскогубцами, напильником, молотком:)], кувалдой:)]
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    И никто не вспомнил про сверла...
    Как же Вы над собой издеваетесь...
  9. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Это каким же, извините, образом?
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Вставляете сверло в дрель. Берете розетку и аккуратно просверливаете нужным диаметром там где надо.
    Если надо сделать вырез, а не отверстие, то наиболее аккуратно и просто это получается болгаркой.
  11. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Ага, ещё скажите что буровой установкой
    Отправлено с Nexus 7, используя ForumHouse
  12. Evil Genius
    Evil Genius
    Evil Genius
    В общем, вчера вполне красиво реализовал с помощью сверла по дереву :)
    Хотя именно Quteo сверлится плохо.
