Чем обшить стены в деревянном доме ?
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Илья123456789, 22.08.13.
  1. Илья123456789
    Илья123456789
    Илья123456789
    Таганрог
    Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой: дом бревенчатый, довольно таки старый, изнутри оббит дранкой и замазан глиной. Склоняюсь к гипсокартону и еще одна проблема как обшить в тех местах где батарея ? и трубы ? .Комната не большая 10 кв Подскажите пожалуйста буду очень рад любой помощи .
  2. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Илья123456789, Посмотрите тему гипсокартон на клей, в Вашем случае это найболее рациональный выход
  3. Илья123456789
    Илья123456789
    Илья123456789
    Таганрог
    На клей ? серьезно .. я думал ободрать дранку и глину бревна то целые ну в местах есть не ровности .. и на них рейки и потом гипсокартон как думаете ?
  4. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    И в межсезонье это всё будет играть и рвать. Правильно ставить надо металлокаркас, но это заберёт у Вас с каждой стороны миниум по 40мм. Наберите в поиске = гипсокартон на клей = ознакомтесь, потеряете миниум по 15-20мм с каждой стороны, просто у Вас и так маленькая площадь.
  5. Илья123456789
    Илья123456789
    Илья123456789
    Таганрог
    Для меня эти пара мм ничего не сыграет. Главное надежность и практичность .
  6. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    На дранку ложить ГКЛ одназначно плохо, порвёт. Из своего опыта, делали когда-то, рвёт со страшной силой. Если хотите проще, тогда надо востанавливать штукатурку по новой.
  7. Илья123456789
    Илья123456789
    Илья123456789
    Таганрог
    Понятное дело что на дранку не пойдет я и сам слышал что не стоит так делать. А если содрать дранку и глину ? там чисто бревна. и на них уже сделать металлический каркас или еще что .
  8. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    В этом случае можно будет поставить каркас, далее по стандартной схеме установки ГКЛ (посмотрите тему гипсокартон, там всё расписано по полочкам)
  9. Илья123456789
    Илья123456789
    Илья123456789
    Таганрог
    Хорошо. А нужно ли класть утеплитель ?
  10. Miha1970
    Miha1970
    Miha1970
    Рыбинск
    Правильней будет бревенчатые стены утеплять снаружи дома
  11. Илья123456789
    Илья123456789
    Илья123456789
    Таганрог
    Снаружи все утеплено)
  12. Илья123456789
    Илья123456789
    Илья123456789
    Таганрог
    Вот еще вопрос возникла небольшая проблема в тех местах где батарея и трубы. между стеной и трубой есть небольшое расстояние где то 5 см как в тех местах обшить ?
  13. Nikshx
    Nikshx
    Nikshx
    Владивосток
    Используйте направляющие и потолочный профиль + ГКЛ = 40мм. (на время монтажа демонтируйте батарею)
