Стены: ЭППС и штукатурка, нужна помощь профессионалов
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Home alone, 22.08.13.
  1. Home alone
    Home alone
    Home alone
    Красноярск
    Приветствую всех.
    Уважаемые посетители форума, а в особенности nadegniy, dulatov, ОлегЛьвович и все кто имеет опыт проведения подобных работ. Прошу ответить на нижеследующие вопросы.
    Речь идет о наружной отделке небольшого коттеджа, несущие стены из монолитного железобетона, опалубка съемная. Утепление будет ЭППС с заводским нанесением сетки и полимер-цементным покрытием. Толщина штукатурки планируется 20 - 30 мм. Возможности применить другой утеплитель нет, необходимо сделать оштукатуренный фасад именно с этим утеплителем.
    Вопросы:
    1. Какую сетку лучше использовать для штукатурки: ЦПВС (50х18 мм) или стекловолокно?
    Склоняюсь к ЦПВС, т. к. она дополнительно может быть закреплена дюбелями к несущей стене через утеплитель. Или это в данной ситуации будет нецелесообразным и излишним, и можно обойтись сеткой из стекловолокна?
    2. Сколько слоев утеплителя использовать: один, толщиной 100 мм или два по 50 мм?
    Листы имеют Lпаз (четверть). Беспокоит то, что стыки нельзя будет запенить (из-за жесткости ЭППС между листами не пройдет трубка баллона). Соответственно через них может уходить тепло и штукатурка в этих местах, возможно, будет мокнуть из-за конденсата. Вариант с двумя слоями утеплителя вроде решает эту проблему, но появляется нежелательная щель между слоями.
    3. Какой клей лучше использовать для крепления ЭППС к бетону? (внутренняя сторона листов не имеет покрытия). Обязательно ли грунтовать бетон? Стены дома практически ровные – отклонение 3 мм на квадратный метр.
    4. Чтобы исключить появление мокрых пятен на штукатурке, хочу использовать дюбель с пластмассовым гвоздем. Как они себя зарекомендовали?
    5. Какой материал на ваш взгляд лучше использовать для базового слоя (штукатурно-клеевая смесь)?
    6. По фасаду два варианта: либо шпатлевка + фасадная краска с рельефом (волокнами), или короед. Что лучше? Какие материалы порекомендуете?
    P.S. Форум перелопатил, полные ответы на мои вопросы не нашел J
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если у Вас есть Ваша технология, то тогда придерживайтесь её. В нормальной технологии нет места ЭППС на фасаде!
  3. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    ЭППС не ставят на стены. Вернее ставят лица обманутые хулиганом
  4. Home alone
    Home alone
    Home alone
    Красноярск
    Если бы была возможность работать по нормальной технологии - вопросов бы не было, в описании систем и на форуме вся информация есть.
    Но в данном конкретном случае есть задача сделать фасад именно с ЭППС (подробно описывать здесь ситуацию и предысторию не вижу смысла).
    В связи с тем, что практического опыта мало и прошу совета у практиков по конкретным вопросам.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Практики с ЭППС не работают, репутация дороже.
    Ну не подходит ЭППС под штукатурку.
    1) Под толстослойную штукатурку сетка должна быть закреплена дюбелями.
    2) Один слой 100 мм.
    3) Бетон обеспылить и грунтануть 1 раз. Клеить на клей пену, ЭППС вычесать.
    4) Никак, если это дешманский дюбель из мерлена или касторамы, то он вообще ничего не держит, а гвоздь никогда не добивается до конца. Используйте тогда бийский стеклопластиковый дюбель.
    5) Слоем 20-30 мм. стандартная штукатурно-клеевая смесь не ложится, тем более что по цене с таким слоем ваш фасад будет стоить как самолет! Один вариант, использовать цементно песчаный раствор.
    6) Только короед.
    Повторюсь, что такое решение не даст положительного результата. Один, два, максимум пять лет, потом ходить бояться, как бы на голову кусок штукатурки не упал.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если партия велит прыгнуть с балкона головой вниз, то нужно выполнять! :)]:aga: Не нахватайте на свои половинки ненужных приключений, лучше отказаться от такой работы!
  7. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Но ведь у ТС:
    Так что конденсации не будет! А чем ещё может быть плох ЭППС (кроме цены)? Цоколи же отделывают без проблем (даже облицовку на ЭППС приклеивают)...
  8. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    А этого мало?
    Отделывают, трудозатраты и затраты материала вдвое выше, чем с ПСБс-25ф. ЭППС, не поддается шлифовке, в отличие от ПСБ. Оштукатуренный ЭППС сильно подвержен трещинам.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Он нормально себя ведёт на малых площадях, на больших с ним проблемы.
  10. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    ЭППС ведёт себя нормально на любых площадях, а если не умеете с ним работать, то не нужно выдавать желаемое за действительное.
  11. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы не сделав нормально ни одного фасада возомнили себя великим фасадчиком! Не смешите!
  12. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Чтобы развеить Ваши сомнения пойдем от обратного. Клей какого системного производителя Вы собираетесь использовать для монтажа ЭППС? После того как определитесь, не поленитесь прочитать в рекомендациях этого производителя о применимости того или иного теплоизоляционного материала на фасаде. И если производитель гарантирует надежность системы с ЭППС, то ... клейте.
    Одна поправка - ни один серьезный системодержатель не прописывает возможность применения ЭППС на фасаде.
  13. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так что у вас там с фасадом? Пока в "бане" были, наверняка закончили?
  14. Zika
    Zika
    Zika
    Великий Новгород
    Да, основное закончил.
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Еще не возникло проблем? Какой смысл в этом?
    ЭППС на фасадах это зло. Вам это любой представитель производителя скажет.
