Яма для туалета из бетона
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем gados666, 22.08.13.
  1. gados666
    gados666
    gados666
    Гомель
    Подскажите пожалуйста. решил сделать яму из бетона но не кольцом, а типа ленточного фундамента. толщиной сантиметров 12-15. так понимаю его надо армировать. а вот сколько надо горизонтальных рядов - один или два?
    ну и вопрос в догонку. разломали в доме печь. можно ли этим кирпичом выкладывать яму (только он мне не очень нравиться - коцаный со всех сторон, мелкие трещинки.
  2. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Gados666 самому заливать бетонную яму будет долго и муторно. Если хотите из бетона лучше закажите готовые кольца (для туалетной ямы достаточно диаметра в 70 см., можно больше). Но если остался старый кирпич я бы наверное сделал яму из него. Только класть нужно не глухие (замурованные) стенки, а в шахматном порядке с небольшими отступами между вертикальными стенками кирпича. То есть должно как бы получиться "кирпичное решето":)]. В теории при таком подходе жидких отходов в яме должно быть меньше, соответственно запахов тоже. И обязательно не забыть про вытяжку из ямы!
  3. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Alex 27, планирую туалетом заняться, подскажите куда вытяжку втыкать? может у Вас фото наглядное есть.
    з. ы. смотрел на форуме, кто-то у самой вершины отверстия втыкает, кто-то ниже, и комментариев нет по пахучести.
  4. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Denvosk, я не совсем понял вопрос. Вы имеете ввиду принудительную вытяжку, которая работает от электричества? Если да, то думаю принципиальной разницы куда вы ее установите (выше, ниже) нет. В многоквартирных домах выход естественной вентиляции находится сверху (на крыше), а принуд. вытяжки во всех квартирах находятся естественно ниже и все работает. На то она и принудительная. А с запахами все индивидуально. Если сделать нормальную яму, нормальную вытяжку и не забывать про бактерии, то запахов должно быть минимум. Если что-либо из этого проигнорировать, результат Вас может не порадовать.
  5. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Alex 27, я имел ввиду не принудительную вытяжку, а вытяжку в виде трубы, которая, как правило идёт по задней стене туалета и конец её красуется над коньком)
  6. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Denvosk, тогда Вы собственно уже ответили на свой вопрос. Действительно лучшим вариантом является вытяжка, которая заканчивается выше конька. Просто высота конька у разных строений разная. У меня например вместе с чердачным помещением до конька около 5 м. Представляете какую трубу пришлось бы делать!
  7. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    вот! в этом то и вопрос - откуда примерно должна брать своё начало вытяжка?
  8. Alex 27
    Alex 27
    Alex 27
    Denvosk, вытяжка начинается естественно из выгребной ямы. Если Вам нужно знать на какую глубину ямы она уходит, то все индивидуально. Думаю 20-25 см. под уровнем люка, который накрывает яму, будет вполне достаточно.
    Вот за пару минут нашел в инете одну из самых простейших схем. Как видно ничего хитрого!
  9. Denvosk
    Denvosk
    Denvosk
    Сыктывкар
    Alex 27, спасибо, буду планировать!
  10. Hameltaik
    Hameltaik
    Hameltaik
    поселок Новая Усмань
    по нормам не положено! загрязнение вод!
  11. gados666
    gados666
    gados666
    Гомель
    Давно меня не было. короче. мой знакомый делал яму из бетона толщиной 6-7 сантиметров. и нормально стоит лет 7. ничего не армировал. выкопал яму. обвязал побольше досками и рубероидом бочку чтоб шире была. поместил в яму эту бочку и залил бетоном. потом просто вытащил бочку.
    а я сделал яму из кирпича
  12. Болячка
    Болячка
    Болячка
    Вологда
    Да, хороший совет. Мы именно так и сделали. Потому что муж посчитал что заливать бетона здоровья у него не хватит, а вот кольцо пусть и дороже, но быстрей и качественней на мой взгляд. Или я не права
