Наша первая банька
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем STHelen, 22.08.13.
  1. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    А зачем нам кузнец? ...
  2. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    Не очень маленькое раccтояние..?.., не загорится стена..? ..., я планирую сантиметров так 40..., и то думаю может чем еще стену закрыть..?
  3. STHelen
    STHelen
    STHelen
    Я про расстояние сколько от стены резали портал, а там же потом еще кирпич, те печ посеридинке где то встала, думаю не меньше 50 см, но без рулетки точно не скажу
  4. Andjey
    Andjey
    Andjey
    От стены до печи там как раз 40-50 см получилось и потом камень облицовки не раскаляется докрасна.
  5. Корсар1
    Корсар1
    Корсар1
    STHelen, Andjey,
    Теперь понял... спасибо.
  6. Andjey
    Andjey
    Andjey
    Кстати если деньги будут может разоримся и отделаем угол возле печи ламелями из того же змеевика... видел на сайте Ф такой вариант... но это уже не настолько необходимо, скорее для эстетики:)
  7. STHelen
    STHelen
    STHelen
    Сначала стенку из липового горбыля с лыком!
    а еще я бедного magol терроризирую про то чтобы теплообменник закрыть ламелями в будущем
  8. STHelen
    STHelen
    STHelen
    Кстати вопрос, не помню кто, но кто то задал такой вопрос, а не будет ли конфликтовать сосновый брус с липой? На мой взгляд вопрос был глупым, но так как я гуманитарий, я все ж его озвучу. Может правда есть какие то особенности
  9. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    у вас первая труба после печи, на которой стоит регистр (не ферингер) на вид одностенная тонкая нержавейка. я бы советовал вам ее поменть на трубу со стенкой 3мм от ферингера. там очень высокая температура! (честно очень у меня даже труба ферингер 3 мм свелиась ярко красным. у вас уже нержавейка почернела! и это после 2-3 проток? она долго не выдержит - там же будет еще вода и пар...
  10. STHelen
    STHelen
    STHelen
    У нас от этого производителя трубы, как нам сказали "брат Ферингера" https://www.feflues.ru/
    Посмотрим, ну если нужно будет потом сменить то сменим, там еще пока не понятно, возможно ее чуток двигать придется. Но как Дима (Podvorie) показал, что с нормальным режимом горения она не греется до красна. Спасибо тем не менее будем наблюдать и смотреть что к чему
  11. STHelen
    STHelen
    STHelen
    Наверное поздно но размеры сруба 6х8 по осям и второй этаж делали чуть выше чтобы сделать двускатную крышу и можно было ходить не сгибаясь :)
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    После одной... :|: Моей... Я специально трубу "засветил" чтобы вся краска которая могла, либо обгорела, либо кристаллизовалась, почему и спрашивал чуть ранее есть ли запах. После прикручивания тяги труба остыла и более не светилась.
  13. RAlexandr
    RAlexandr
    RAlexandr
    Мурманск
    А почему отказались от дымохода -ламель? экономически? они же есть со встроенным регистром...
  14. STHelen
    STHelen
    STHelen
    Даже не скажу сейчас почему, без каких-то принципиальных вопросов, про производителя, просто нам нужен был теплообменник а не просто труба дымоход, и хотя у ферингера красивая труба в ламелях, что то когда в магазине разговаривали, нам сказали вот есть такой теплообменник, а про ферингера не сказали что есть, вот поэтому и купили так вот и бак на 60 литров. Который пока еще никуда не прикрученный стоит :no:. Уточню у кузнеца, почему мы не купили от производителя печи
  15. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А как все романтично начиналось.
    Одинокая симпатичная форумчанка, в респираторе, за неделю отшлифовала всю баню самостоятельно...
