Гидроизоляция неровной стены гаража в земле
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Constantine, 22.08.13.
  1. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Здравствуйте. У меня такой вопрос. Имеется гараж, который на 1 метр в земле, то есть его фундамент на метр в земле (часть стены в гараже), а сверху керомзитоблоки + второй этаж (веранда). После дождя постоянно мокрые стены, видно как течет по стыку фундамент-керомзитоблоки, а так же сам фундамент снизу (полы сухие). Так же, весной, когда тает снег, тоже все мокрое, а где гараж примыкает к съезду в стыке так вообще ручьем течет (весной).
    Хочу раскопать всю стену и гидроизолировать, но так как стена залита без опалубки (горе-строители), ее поверхность очень не ровная. Я хотел обмазать мастикой и сверху наклеить рулонную, но почитав, понял, что ее порвет о неровности. Что мне делать? Штукатурить не хочется (дорого) !
  2. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Промажьте хорошей проникающей ГИ снаружи, откуда течет, и изнутри, где мокнет
  3. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Спасибо.
    Нет доверия к ней, охота сделать раз и навсегда.
  4. Arty1966
    Arty1966
    Arty1966
    Доверия нет к плохой ГИ и у меня. Поэтому и написал сделать хорошей.
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Откопать
    отмыть керхером
    выровнять раствором
    пройти любой битумной мастикой
    сверху наплавляемую гидроизоляцию любую в 2 слоя.
    закопать.
    Работы на 3 дня.
    И пару дней подождать, пока раствор высохнет.
  6. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Проще взять мешок водостойкого кафельного клея и нанести его на стену шпателем - при таком способе расход очень небольшой.
  7. Constantine
    Constantine
    Constantine
    Оренбург
    Спасибо, понял, что именно так и придется делать, так как все остальное не на долго!
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
