Чем утеплить такую стену?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей Беспалов, 22.08.13.
  1. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Сергей Беспалов сказал (а):
    Куплен дом, кирпично засыпной, засыпка шлак, к нему есть пристрой комната 4*3, этот пристрой сделан из: (изнутри наружу): штукатурка, доска 5см, пустота сантиметров 7 и кирпич 10см? (в полкирпича) все это стоит на фундаменте и м. б. на швелере) туда сейчас проведено отопление, всю зиму топится (газовый котел, полипропилен радиаторы), слишком много тепла на улицу уходило (вот хочу в эту полость, которая м\ду кирпичем и досками засыпать что нибудь, варианты опилки, шлак либо керамзит... вот хочу спросить у вас форумчане, а что лучше?​
    еще раз подниму этот вопрос... пенопласт в гранулах и опилки? с пенопластом проблематичнее, чет не везде он есть (но вроде как в одном месте обещали), опилки бесплатно. что из этих 2 вариантов лучше? есть ли какая то таблица, чтобы характеристики сравнить, с чем теплее будет? очень прошу помоши, а то засыплю а толку будет ноль или меньше (высыпать назад я это явно не смогу(
    задавал в другой теме, ответы были, но хочется все таки уточнить!
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG][​IMG]
    вот, выломал окно, вот так вот если конешн, по фото поймете, сделан этот пристрой, который собираюсь утеплить. кирпич, пустота см 5-6, где то чуть больше, доска 4. бруски стоймя стоят. может под окном, в эту пустоту экструдированный или обычный пенополистирол в листах засунуть и пропенить, как вы думаете? или все таки засыпать туда пенопласт в гранулах?​
    очень нужны ваши ответы!​
  2. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    Что, никто не подскажет?(
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Да ничего в таком узком пространстве эффекта особого сильного не даст.
    Да и сама засыпка, так чтобы все заполнить, получится ли, не уверен.
  4. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    ну 6см это узко? ну а все таки, 5см утеплителя какой то толк стенам дает? экструдией 5 фундамент утепляют.
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Конечно дает. Не шибко большой, но дает. Только здесь вступает вторая часть: а получится ли заполнить все? Если нет, то какой смысл?
    Фундамент - не стена. Там совсем другой интервал температур. И другие задачи.
    У вас проще кардинально все переделать.
    Вам решать.
  6. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    не проще, были б деньги, во вторых скоро зима, в прошлую зиму в этой комнате температура была 18 градусов, во всем остальном 22-23. отопление газом.
    почему не получиться засыпным все утеплить? по идее все полости заполнить должен он?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я понимаю, что деньги.
    Попробуйте. Получится - хорошо.
    Я не пытаюсь отговорить. Но технологически заполнить столь узкие полости - сложно.
    И опилками, и пенопластовыми шариками. Это ж не песок.
    Перлит если. Или вермикулит. А есть они у Вас поблизости?
  8. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    честно даже и не знаю (про вермикулит где то читал. но чтоб у нас продавался не слышал (а он теплее чем пенопласт будет? или это реклама?
  9. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Можно попробовать керамзитом фракция 0-5 или 0-10
  10. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    да говорят он вообще тепло не держит, тут на форуме где то обсуждалось, поэтому его точно нет, хотя он у меня есть.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет, не теплее. Может у Вас получится пенопластовыми гранулами.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
    Таганрог
    Если бы он не держал тепло, его бы никто не применял в качестве утеплителя, Вам так не кажется? Пенопласт вреден для здоровья
  13. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Сергей Беспалов, с пенопластовыми шариками натрахаетесь не по-детски ;)
    Если есть деньги, поищите людей кто занимается заливкой пеноизолом на объектах или напылением ППУ. Если нужен бюджетный вариант, то опилки наше всё! Дешево и сердито!
    Да здесь все в курсе об этом. :aga: Британские ученые давно установили, что все люди которые прикасались к пенопласту или просто на него смотрели рано или поздно умирали.
  14. Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Сергей Беспалов
    Россия Бийск
    про пенопласт) а вот про опилки можно поподробней? мне просто очень нужно знать, чем заполнить эту полость.
    2 бюджетных варианта: опилки и пенопласт. но что из них будет тепло держать лучше? я понимаю, что 6см утеплителя в моем случае мало, но может у кого нибудь есть какие то данные что лучше из этих 2 вариантов?
  15. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Пенопласт конечно. Только сомневаюсь, что вы сможете сделать качественное утепление листами пенопласта. Опилки лучше в том плане, что наполнитель этот сыпучий со всеми вытекающими (или высыпающими:aga:) из этого.
