1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
На что потратить Ватты, когда их немного
Тема в разделе "Обмен опытом автономного электроснабжения", создана пользователем VoronNew, 22.08.13.
  1. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    И пусть низкий уровень умений электриков применять более дешевый ляминий оплачивает заказчик из своего бюджета. Уж как пробовали еще совки научить электриков правильно обращаться с алюминием - так похоже без толку.
  2. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    На данный момент все соединения между панелями, аккумами, контроллерами и конвертерами делаю быстроразъёмными на хоббийных T-PLUG коннекторах методом пайки. Что делать если провода будут люминевые?
  3. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    1. Учиться паять алюминий.
    2. Учиться применять алюмо-медные переходы.
    3. Учиться применять переходы с алюминия на иные паяемые материалы.
    Вообщем все как и завещал великий дедушка ленин.
  4. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Хобби это когда зажравшиеся многоимущие тратят лишние деньги - там все и должно быть дорогое. Так что сообразность мира сохранилась.
  5. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    В последнем издании ПУЭ алюминиевые провода не рекомендуется применять, если сечение проводника менее 16мм2. В новых электроустановках вообще запрещен алюминий, если сечение проводника меньше 10мм2.
  6. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Значит для проводки с малыми потерями низкого напряжения от акб сечением 25 кв мм и более алюминий вообще рулит и даже мало запрещен всякими пуэ.
    После начала эксплуатации типа 4 киловатного преобразователя со старой проводкой медью на 10 кв мм начал сильно понимать зачем кстендер 4 киловатный подключается к батарее через 95 кв мм меди при любой длине.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Разъёмы то может и хоббийные, а использую я их как и полагается "не лохам" сугубо в практических целях :)] Так как же мне соединять люминемые провода с медесодержащими контактами разъёмов, или надо для "не лохов" и соединительную фурнитуру из люминия начать делать? Благо с гибкими проводами из люминия проблем нонче нету и китайцы наладили производство в след за витой парой якобы Hi-Fi гибких проводов с большой квадратурой из люминия. Осталось понять как всё это добро соединять.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    У двух коллег квартиры в старом фонде с люминевой проводкой и они далеко не в восторге от неё. Я себе дополнительные линии докладывал NYM 3*2,5 и до кучи всю сантехническую разводку (акромя фановых труб) сделал как и полагается "зажравшимся многоимущим" медью. Вот такой вот "меделюб" :aga:
  9. DmitryElj
    DmitryElj
    DmitryElj
    EU
    Кстати "хоббийные" коннекторы XT60 стоят 3.3$ за 5 штук, что не особо и дорого - за 300р можно пачку купить на пару лет вперед хватит. По заверениям производителя держат до 60А при 12В, что для большинства случаев более чем достаточно.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    DmitryElj, дык у T-PLUG заявляются те же самые 50А и цена у китайцев 0,25$ за пару, но вот подпаивать провода на 3 квадрата к ним уже проблематично.
  11. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    VoronNew, в этих лампочках стоят пол ваттные диоды, корпус как я говорил пластиковый, т. е. КПД у диодов высокий, почти не греются, контора наша привозит их из Москвы. Менеджер, который их заказывает, в отпуске, как выйдет возьму адрес. Они двух типов 3000-4000К и 5000-6000К. Те что первые один в один как галогенки по световой температуре.
  12. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Mirosh,
    такие?
    https://www.aliexpress.com/store/product/LED-Bulbs-MR16-AC220V-230V-240V-Warm-White-Cool-White-4W-270LM-15PCS-5050SMD-Free-shipping/706516_543397730.html
    Если да то это древнючие 5050 леды, на 4W светимость даже китайцами указывается вполне честно 240lm и тянут они на замену максимум галогенки 20W при этом CRI тож не героический. Всё остальное, что я видел уже идёт с металлическими радиаторами.
  13. Mirosh
    Mirosh
    Mirosh
    Курск
    VoronNew, нет диоды прямоугольные и сверху стекло полу матовое, завтра сфоткаю.
  14. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Mirosh,
    Сегодня нашёл в заначке купленные 2 года назад MR16 лампочки ферон 3W (покупал аж по 400р штучку :close:) с заявленной светимостью аж 160lm типа "тёплые" 3300к. С дуру не проверяя как они светят выдернул трансформатор из под потолка и 5 галогенок в настенных нишах заменил на эти фероны... Супруга посмотрела и сказала "убирай нахрен" пофиг что светят тусклее чем галогенки 20W главное что синюшно светят :(
    А ещё такой прикол - сегодня на работу коллега притащил заказанные из Китая лампочки GU10 якобы 12W (заявлено 4*3W диоды). Дескать он ими позаменял дома все галогенки и доволен... Тут же нашёлся полураздолбанный светильник под 4 такие лампы в одном из рожков которого болталась одинокая 50W Osram... Включили и убедились что чуда не произошло, и светит светодиодка слабее (списали на то, что у галогенки угол 36, а у светодиодки заявлен 60) и свет далеко не такой тёплый как заявлено. Ну я и предложил проверить мультиметром сколько же она реально кушает. Померили и повеселились, мультиметр показал ~0,02А. Коллега сказал дескать мастеч у меня галимый и дома померяет более правильным мультиметром. Тут же ради интереса померили ток галогенки и выдало 0,4А. Вот такие вот 12W у китайцев :aga:
  15. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это нормально :)
    К плюсам можно отнести относительно неплохую светоотдачу. Оно же как-то светит и при этом ничего не ест :)]
