На что потратить Ватты, когда их немного
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем VoronNew, 22.08.13.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Куча топиков по автономкам, аккумам, контроллерам, панелям и прочему и ни одного специализированного о том как и на что можно потратить драгоценные солнечные ватты в НЕ промышленных объёмах.
    Понятное дело что в частном доме её можно использовать для всего, а вот в типовой квартире в многоэтажке? Можно конечно поставить инвертор с генерацией в сеть, но думаю не ошибусь если скажу что 99,9% штатных счётчиков будут её как минимум игнорить, а в худшем случае ещё и плюсовать к потреблению.
    И управляющие компании не думаю что с радостью согласятся менять электронный многотарифный, а то и трёхфазный (как в моём случае) счётчик на дисковый мотающий в обратную сторону.
    Мне самое простейшее что пришло в голову это установка рядом с панелями обычного фуфлыжного автоинвертора и протягивание от него провода на освещение комнаты соседствующей с лоджией. Дальше к сожалению протянуть уже никак (супруга резко против висящих каких либо проводов), а кабы знал о будущем своём увлечении то при ремонте заложил бы дублирующую проводку под альтернативку.
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Кладите в короб. :)
    Вопрос в том, какую мощность у Вас потребляет квартира, и какую Вы можете теоретически получить со своих панелей. У меня, по опыту летней эксплуатации, grid-tie инвертор генерит в пике чуть больше 100 ватт, а в среднем 40-50, дак эту мощность квартира легко "съест" не доводя дело до счетчиков... В районе 300 ватт входящей мощности - уже придется задумываться, но это надо еще место под панели найти в таком количестве. :)
  3. Сердуг
    Сердуг
    Сердуг
    Мы солнечные ватты на даче используем в качестве освещения крыльца дома в темное время суток. Купили в Леруа комплект СБ и прожектора с датчиком движения, кстати французской сборки :). Очень комфортно, особенно когда на дачу приезжаем ночью.
  4. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сердуг, ээээ стыдно признаться, но я у родителей в деревне поставил автономное освещение на солнечных панелях и светодиодах уличного ватерклозета :aga:
    В Тульской губернии темнеет довольно рано да и ночи тёмные, а удобство как назло метрах в 30 от дома и электричество туда не протянуть. В пару предыдущих приездов протопал туда затемно и этим летом решил исправить ситуацию. На крышу закинул 2 панели по 10W, а внутри под крышей 2 аккума по 7ач и к ним приклеил контроллер Wincong 10А, теперь автоматом с наступлением сумерек включается освещение и утром выключается. Батя говорит поначалу стрёмно было ночью светило на пол огорода, а сейчас вроде привыкли. Ночью из дома можно фонарь не брать на свет идти.
  5. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Aostspb, на короба по стенам тож табу потому я заранее до ремонта закладывал кучу доп линий электричества и 8 ниток витой пары :) да и по пути от лоджии где стоят панели до потенциальных потребителей встречается несколько дверных проёмов так что овчинка выделки не стоит. И кстати 220V на 30м 0,75 квадрата теряет довольно мало если верить калькуляторам.
    Учитывая и так небольшую выработку, а с наступлением зимы вообще станет тоскливо пока решил ограничиться настольным освещением. Вот ссылка на мою переделку настольной лампы
    http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=17345
    сегодня получил вот такой конвертер http://www.aliexpress.com/item/Free...p-Down-Power-Module-Supply-LED/495791657.html и надо признать в восторге от него, он реально держит 12V независимо 12,8 свежезаряженного аккума на входе или 11V разряженного.
  6. Сердуг
    Сердуг
    Сердуг
    Можно и более дешевый вариант, если использовать датчики движения, а они как правило начинают срабатывать в темное время суток, тогда потребуется меньше аккумуляторных батарей, да и панелей поменьше.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Переплюнули. :) Я переделывал попроще, без радиатора сверху.
    Не верю! Он Step-down по названию (хотя, судя по фото - там два преобразователя). А так - да, lm2596 хорошо держит выходное, но мне нравятся с индикаторами напряжения.
  8. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Aostspb, Ну в названии одно написано, а на картинках видно, что сия платка как повышает так и понижает :)
    чисто повышайки\понижайки я тож получил.
    А насчёт лампы - у меня вся семья с плохим зрением и все любим яркое освещение, потому 240lm в настольном освещении не устраивает. До светодиодов там стояла галогенка 35W, а это люмин 500-600 минимум. Ну а второй момент, вы запитываетесь от 220V и потребление мало волнует, а я от аккумов и пришлось ставить активное охлаждение из-за того что светодиоды перегреваясь начинали жрать как лошади.
    Сердуг, меня в датчиках движения не устраивает то что они в самый неподходящий момент берут и вырубают освещение. У сестры в частном доме муж понаставил их в коридоре. Хорошо что на выключателе есть выбор использовать датчик движения или нет, а то остановился секунд на 40 в коридоре и бац темнота.
  9. Kolhoz
    Kolhoz
    Kolhoz
    Один знакомый поставил датчик на толчке. Не посидишь нормально - машешь, как дурак, руками. Газетку хрен почитаешь. Никакого удовольствия.
  10. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Kolhoz, и я о том же... к тому же как оказалось даже с таким "не экономичным" режимом работы аккумы ни разу не разрядились даже после пары тройки пасмурных дней. Ну правильно а с чего бы? потребление самодельного светодиодного светильника из лент в районе 7-8W, а аккумы запасают как минимум 150.
  11. Сердуг
    Сердуг
    Сердуг
    У меня уже года три в коридоре светодионый светильник с датчиком движения работает. Коридор длинный, до выключателя далеко тянуться в потьмах. Светильник работает в основном как альтернативный источник света, т. к. его света в 7вт недостаточно для комфортного освещения. Ну а про 40 сек... вряд ли столько времени можно стоять, всеравно так или иначе движение всегда есть.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Плохо искали. По этому поводу есть прилепленная тема http://www.forumhouse.ru/threads/163089/
  13. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Leo2, да вроде там про размещение и прочее (инверторы, аккумы), но не про использование.
  14. Сердуг
    Сердуг
    Сердуг
    По поводу использования... подзарядка беспроводной телефонной трубки или энергопитание базы этой телефонной трубки.
    Кстати, у меня был курьез, купил подзарядку на СБ для сотовых телефонов, так вместо подзарядки эта подзарядка сама разряжает телефон даже в самый солнечный день :)
  15. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Сердуг, дык затенённая панель и будет кушать аккум :)
    жаль фотика под рукой нету, вечером отфотографирую самодельную зарядку из 2х панелек для телефона которую сваял в выходные.
