Вопросы по мансардному перекрытию
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем vovkvv, 22.08.13.
  1. vovkvv
    vovkvv
    vovkvv
    Украина
    Первый этаж жилой, перекрытие деревянное, снизу подшито досками, дальше - гипсокартон.
    Крыша в этом году была утеплена минватой, но насколько будет тепло зимой - неизвестно. Хочу часть мансарды сделать жилой. Т. е. на ней будет часть жилая, часть - нет. Жилая часть будет отгорожена перегородками и еще раз утеплена. Помогите разобраться, как лучше сделать деревянный пол.
    Я полагаю, что правильный вариант для нежилой части такой: на подшивку кладем паробарьер (максимально аккуратно запихивая его под балки), на него - минвату. Дальше уже дощатый пол. Возможно, будут учатки, по которым ходить никогда и не нужно будет. Если ли в таком случае резоны на таких местах не закрывать пол доской?
    На жилой же части, возможно, не нужно ни паробарьера, ни утепления, закрыть доской - и все. Но, однако же, я на сто процентов не уверен, что уже в этом году мансарда будет теплоизолированной и отапливаемой. Как лучше поступить, чтобы не допустить конденсата и сэкономить на возможных переделках в будущем?
  2. vovkvv
    vovkvv
    vovkvv
    Украина
    Хорошо, поскольку ответов нет, буду предварительно считать, что описанный способ утепления - верный.
    И тогда следующий вопрос - какой материал выбрать? Мне, возможно, подойдут такие:
    http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/...ya_Knauf_teplo_plita_eikspert_041_100_mm.html
    http://www.nl.ua/ru/stroimaterialy/...ya_Knauf_teplokrovlya_037_100_9_eikspert.html
    http://guide.rockwool.ru/products/building_insulation/lightbatts.aspx
    http://www.budmagazin.com.ua/ware-k...ckwool-superrock-maty-1000h600h100-3-6m2.html
    http://www.budmagazin.com.ua/ware-k...l-rockwool-rockmin-maty-1000h600h100-6m2.html
    Т. е. я колеюлюсь между Rockwool и Knauf. Поскольку нагрузка на подшивочные доски должна быть минимальной, то Knauf - идеален, но я ведь с теплоизоляционными материалами в жизни не сталкиваюсь. Может, кто-нибудь порекомендует правильный выбор?
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Роквул, изобел, изовол и т. д.
  4. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А шумоизоляцию чем делать будете? В жилой части я бы на вашем месте заложил и пароизоляцию и утеплитель в качестве шумоизоляции. А в не жилой части скорее всего бы не закрывал досками.
