Выбор каминной топки. проблема - дымоход 14,5 см
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем omlander, 22.08.13.
  1. omlander
    omlander
    omlander
    Омск
    Приветствую всех!
    Дом покупал как недострой. Под камин был заложен дымоход в стене через 2 этаж. В кирпичном коробе - асбестоцементная труба внутренний диамтр вроде 14,5 см.
    Вопрос - получится ли установить какую-либо топку, чтобы работала без проблем?
    Камин, понятно, в такой ситуации нужен только для "созерцания и размышления о смысле жижни под бокал красного".
    Комната 22 кв. м.
  2. kalimusk
    kalimusk
    kalimusk
    Ижевск
    Задаешься скоростью движения газов в трубе, находишь количество кубов дымовых газов, которые, например, за час улетят в атмосферу, далее считаешь сколько кубов газов образуется при сжигании N кило дров. Естественно, дыма должно быть меньше чем возможность трубы. Скорость в трубе зависит от тяги или вытяжного вентилятора. Вероятнее всего для "созерцания и размышления о смысле" с это трубой Вам придется штучно жечь малюсенькие полешки.
  3. Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Леонидыч1962
    Любой источник с выходом до 150 мм...не более...
    асбестовую трубу удалить нужно...асбест не держит температур...разорвет...
  4. Домостроич
    Домостроич
    Строю по настроению
    Домостроич
    Строю по настроению
    +1 Асбестовая труба только под газовый котел, сто процентов разорвет от камина.
  5. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    А ничего что у топки с диаметром 180 мм или 200 и шибером, при закрытом шибере (штатный режим "созерцания" какраз - отверстие остается ... хы... примерно 6х10 см.
    ПОскольку дом 2 этажа, тяга в трубе будет ядерная. Вот асбестовая труба там явно для другого закладывалась, например вентиляция...
    У меня при диаметре трубы 150 мм и высоте всего-то 4.5 метра в топке размером 60х45х45 и открытом поддувале создавался такой факел что консервная банка от тушенки сгорала без остатка:))
  6. Gatsky
    Gatsky
    Gatsky
    Орел
    Сорри, может не совсем в тему, но прошу хелпа!
    Вопрос: имеется дымоход размером в кирпич (на фото крайний слева), из красного кирпича, внутри несущей стены в полтора кирпича, в 2-эт. коттедже с перекрытиями из ж/б плит. Можно ли вырезать в несущей стене ниши для недостающей части дымохода и тела камина, как обозначено фломастером на рис? Есть сомнения насчет уменьшения прочности несущей стены.
