1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент для бани
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Nikuha, 22.08.13.
  1. Nikuha
    Nikuha
    Nikuha
    Фундамент для бани
    Уважаемые коллеги. Дайте совет.
    У меня имеется достаточное количество чернового кирпича. Я хочу сделать фундамент таким образом.: залить неглубокую бетонную ленту (около 20 см) в грунт, а на нее уложит 3-4 слоя кирпича. Возможно ли это или нужно поступать как то по другому?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Черновой кирпич, это что за зверь?
  3. Регион69
    Регион69
    Регион69
    Тверь
    Траншея на глубину полдородного слоя, песок с трамбовкой до уровня земли, опалубка, армкаркас 2 яруса, бетон, гидроизоляция, кирпич. Тогда можно рискнуть и 20*20 см, но это при условии нормальной геологии (грунт, УГВ). Те незаглубленная лента т. к. кирпичь по уровню земли не вариант. Улучшит ситуацию геотекстиль по дну и стенкам траншеи, слой щебеня над песком, увеличение высоты ленты до 30 см, ну и баня дерево в 1 этаж.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поразительно! Даже добавить нечего:). Знать бы еще про черновой кирпич:)]
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Толщина подушки зависит от пучинистости грунта
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Толщина подушки, пучинистость..:) А про черновой кирпич там нет:)]
