Вывод вентиляции из санузла в подвал
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Maxfactor, 22.08.13.
  1. Maxfactor
    Maxfactor
    Maxfactor
    Многоквартирный дом. Первый этаж. Перенесли помещение санузла в другое место. Рядом с новым санузлом нет вентиляционных шахт/каналов. Возможности/желания тянуть вентиляцию под потолком нет. Можно ли реализовать такую схему (рис) чтобы принудительно выводить воздух из санузла на этаж ниже (в подвал, там он никому не помешает).
  2. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Maxfactor, здравствуйте.
    На практике - можно, но поймают - строго накажут.
  3. Maxfactor
    Maxfactor
    Maxfactor
    Если абстрагироваться от возможных последствий юридического толка, как эту схему лучше реализовать? Не будет ли поттягивать холодный и дурнопахнущий воздух из подвала в моменты когда вентилятор в санузле выключен?
  4. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Есть подпружиненные обратные клапана диаметром д100, д125, д160, д200 мм - при выключенном вентиляторе они перекроют воздуховод и сведут переток воздуха к минимуму.
  5. Maxfactor
    Maxfactor
    Maxfactor
    Спасибо. Вывод в подвале делать просто прямым вертикальным отрезком или как-то загнуть нужно?
  6. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Maxfactor, значения не имеет. Делайте так, как будет меньше видно - то есть заподлицо с потолком.
  7. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    И что, неужели ВСЕ соседи такое г...и их совсем не жалко?
    Меня родители учили: - делай людям так, как хочешь, чтобы люди делали тебе. Всю жизнь стараюсь этому совету следовать, чего и всем желаю!
  8. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    на практике нельзя. пожар в подвале, будете гореть за компанию
