Камень на Газосиликатную стену...
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем isma, 22.08.13.
  1. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    да пожалуйста, вот график. На нем видно, что за лето и меньше чем пол зимы, итого 4 месяца, влажность становится 10%.
    теперь давайте вашу смотреть.
  2. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Даже не буду искать, достаточно известная информация. при чем таблица сделана на анализе измерений построенных домов наблюдаемых в течении энного времени. то есть это не табличные данные сухого блока в условиях лаборатории.
  3. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    И что прям так много влаги будет собираться? И разрушит блок? Если вент зазор у камня будет? И как люди отделывают камнем фасад- где пенобетон или ГСБ? Просто под покраску не хочется фасад(
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Моем случае где будет точка росы? И что значит площадь швов 25-30%?
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    да просто нет такого, что влажность до 10-12 % опускается за два года, это происходит за пол года.
    В статье рассматриваются дома с различными видами отделки. Где отделка не правильная, там такое возможно. А кто мешает оставить дом на пол года без отделки.
  6. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    это необходимо в том случае, если обклеивание происходит по телу газобетона при условии, что внутри нет пароизоляционного слоя. иначе облицовка может начать местами отваливаться
    вот у этого товариша АндрейМосква спросите, он может посчитать. Только пусть не забудет учесть отделку внутри
  7. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Спасибо... Вроде по правилам поставил кирпич потом газосиликат...травертин (ракушечник) он легкий и пористый. Буду думать как фасад -отделать. Уже задумываюсь лиственница (плашками)+ второй этаж покраска. Тогда точно ничего не отлетит(
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Вас конденсат будет выпадать на внутренней поверхности наружной облицовки. Считается, что если площадь швов будет составлять не менее 25-30%, то влага будет в течении летнего периода выходить из конструкции, но она до этого будет там выпадать и какое-то время находиться. Оштукатурьте фасад от греха подальше.
  9. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Пирог стены: обои+кирпич 120+ГСБ 350+штукатурка ЦПС с известью (2-4 см)+ травертин 20мм.
    Вот и думаю) температура 4 месяца от -5-15, 25-30 (5 дней максимум в году) климат сухой
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вы сами понимаете, что все расчёты и все таблицы имперические, но лучше перебздеть, чем не добздеть!
  11. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Так и не получил ответа! Фасад отштукатурен... Вопрос как закрепить камень- как вент фасад- условно сделать рамку- уголок горизонтально- арматура 6-8 вертикально. Камень привязываем+на клей сажаем..не на всю поверхность клей...
    Либо сетка+клей...
    2 вариант вообще отказаться от камня (и просто фасадная полимерная цветная штукатурка. Первый этаж лиственница плашками...
    И как люди вообще отделывают фасад из ГСБ
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вент фасад подразумевает подконструкцию, вентзазор и облицовку на каркасе, клею там нет места.
    Фасады из газосиликата Д400 штукатурят, сверху наносят декоративную штукатурку.
  13. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Декоративная штукатурка не устраивает. Только частично с камнем или деревом...
    Буду думать тогда- как вент фасад красиво сделать
    Спасибо
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Удачи!
