Камень на Газосиликатную стену...
Тема в разделе "Плитка и камень на фасаде", создана пользователем isma, 22.08.13.
  1. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Добрый день коллеги.
    построил дом. пирог стены -кирпич +350 ГСБ (плотность 400)+штукатурка+камень травертин 20мм. Дом с монолитным каркасом.
    Констуктор переживает за вес камня и высокую пористость ГСБ..и предлагает камень закрепить как вентилируемый фасад..т.е- вбивается уголок к верхниму сейсмопоясу и фундаменту и делается сеска из 8 арматуры -ячейка 20-20..камень привязывается на вязальную проволку+сажается на клей плиточный дополнительно.
    одни плиточники поддерживают конструтора, а другие нет.
    другой вариант (стандартный)- вбивается армированная сетка (на парашутах) и приклеивается камень.
    вес травертина- от 35-45 за кв метр.
    место расположение дома Киргизия.
    температура -средняя зимой -5..самая низкая бывает -25-30 (3-4 дня за сезон)..летом 30-40 тепла
    спасибо
  2. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Соседские дома..у них стены кирпичные, у меня ГСБ..4 фото эскиз моего дома
  3. Повелитель
    Повелитель
    БОРЕЦ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    кирпич же внутри? какая толщина?
  4. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    кирпич внутри 120+ГСБ350+штукатурка.
  5. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В вент высаде смысла нет. Второй вариант достаточен ИМХО. Клей бы только хороший был. И влажность газобетона желательно не больше 10 %.
  6. isma
    isma
    isma
    Москва- Антверпен
    Тут у каменьщиков опыт небольшой с ГСБ...боятся..еще одно их останавливает-не будет ли в этом "пироге" скапливаться влага..а потом камень начнет отходить от штукатурки...
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    В принципе не должна. Но лучше просчитать.
  8. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Где ж ее взять эту влажность если блоки приобретают эту влажность лишь через года два после строительства
  9. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    10-12% становится через 5-6 месяцев, через два года становится 4-5%
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    В таком пироге наоборот наберёт влагу. Если придерживаться правил облицовки и площадь швов сделать 25-30%, то может и протянет.
  11. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    почему наберет? там внутри кирпич, он относительно газобетона он малопаропроницаем. Все будет ок
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это колодец, внутри которого ячеистый бетон, наберёт как миленький, ещё и солянка попрёт!
  13. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    Судя по таблице 10-12 набирает года через 2, а равновесную влажность через 3-6 лет.
    При таком пироге влажность блоков действительно будет высокой.
  14. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    по какой?
    возможно я же не спорю. нужно просто посчитать. Вы ж умеете, помогите человеку. И все встанет на свои места
  15. АндрейМосква
    АндрейМосква
    тоже профессор
    АндрейМосква
    тоже профессор
    по таблице которую я видел у производителей газобетонных блоков. информация открытая, ищите
