Пеллетные котлы KITURAMI KRP 20A
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Ваимтан, 22.08.13.
  1. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Приедут котлы сделаем фото с размерами.
  2. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    В Китурами ответили, что они особой формой теплообменника добились низких показателей дымовых газов в пределах 90-110 градусов. И без датчика все получилось хорошо.
  3. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    00,00 старт включается вентилятор на макс обороты
    00,10 (10 секунд) — вент миним обороты, начинается засыпка пеллет 35сек
    00,30 вкл ТЭН
    02,00-03,00 пеллеты начинают гореть
    07,10 — первая засыпка пеллет в теч. 1,2 сек. Далее цикл 1,2сек шнек, 7 сек остановка шнека.
    Плавное откл горелки происходит при наборе темп воды или воздуха в помещении.
    Подача пеллет прекращается. Вентилятор вкл макс обороты на 7 минут.
    Во время максимальных оборотов в самом начале этого семи минутного цикла температура дымовых газов около 100С. Таким образом, тепло от пеллет не вылетает в трубу, а влетает через сталь теплообменника в воду, находящуюся в котле.
    При средних и максимальных оборотах показатели О2 в пределах 8-10%, ppm CO в пределах 150-250. Китурами решили вопрос и с чистотой горения и с высоким КПД котла. Эксперементировали, то 3 больших дымовых трубы, то 12 дымовых труб поменьше, то 22 дымовых трубы еще меньше.
    Тренировались и получилось. Делают чертежи теплообменника, сбрасывают на флэшку, флэшку вставляют в станки, станки варят требуемый теплообменник. За неделю могут сварить несколько принципиально разных теплообменников. В этом скоро можно будет убедиться у живого пользователя в Питере какой фактический результат таких экспериментов.
    Затем дважды очистка колосника горелки.
    Горелка ждет уменьшения температуры в помещении на полградуса и или уменьшения температуры воды в котле от установленной (например вкл 75С, выкл 82)
    Расчеты эффективности такой работы.
    За 1 час в горелку поступает 5,3 -5,5 кг пеллет. За один час горелка может сделать 439 циклов наполнения пеллетами 3600 / 8,2сек = 439
    В среднем за один цикл подается 5500кг / 439 = 12,5 грамма пеллет
    За 1 секунду 12,5 / 1,2 = 10,4 грамма
    За 35 секунд 10,4 * 35 = 364 грамма
    При остановке горелки из 364 грамма допустим 25% расходуются неэффективно. Это примерно 90 грамм. Горелка в течение часа может 1-2 раза остановиться. В среднес 1,5.
    Пусть 120 грамм в час это потери. 120 / 5500 = 2,2%.
    Установленный КПД котла достигает 92%. Т. е. Без потерь КПД был бы 94%.
  4. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Пока можем показать как работает автоматическая очистка колосника горелки с линейным приводом от LINAK. Очистка проходит абсолютно бесшумно. Здесь в целях безопасности для примера взяты пеллеты целые. Слышен шум падающих пеллет и шум рядом расположенного цеха.
    https://youtu.be/c_zM5FMGXb0
  5. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Хотели как лучше и сделали это. 1500 N. Может быть, чтобы была сверхнадежность при борьбе с российскими коржами. Использован линейный привод LINAK.
  6. Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Ilyasmirnov
    Нет, не килограмм :( Вчера специально подергал туда-сюда рычаг очистки горелки - он и пустой двигается достаточно тяжело, а если там будет еще что-то сопротивляться движению, то думаю, что его придется дергать двумя руками... Причем наибольшее сопротивление, как и ожидалось в крайних точках. Т. е. для сдвига усилие нужно приличное, для движения небольшое.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Коржи лёгкие и усилия много не нужно, что бы от них избавиться. Привод получился тяжёлым из-за огнеустойчивости. ИМХО. Кстати интересно, нельзя ли было объединить механизмы очистки в один принцип? Раз уже реализована пневмоочистка теплообменника, почему бы не пробросить отдельную воздушную линию от этого же компрессора к горелке? Со своим клапаном.
  8. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Кстати, в прошлом году такую также испытывали. Но победила механическая. Безоговорочно.
  9. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    Дополнительно позвонил в Китурами, чтобы узнать для Вас точную причину. Эту идею они также узнали с этого форума, шум компрессора при очистке горелки раздражает наших российских пользователей. И кстати, про шум компрессора Вы вчера писали. И корейцев он раздражал. Поэтому поставили бесшумный производства Дании. Он очень надежный и без слабых мест.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Буду только рад если это правда. Как "старому" аквариумисту, мне в это трудно поверить-). Правильнее говорить о низком уровне шума. Но в любом случае хорошо, когда производитель учитывает и такие "бытовые" моменты.
  11. Ваимтан
    Ваимтан
    Ваимтан
    Хабаровск
    А Вы и не верьте. Я не верю и уверен, покупатели не верят, когда люди пишут что-то, не подтверждая сказанное ни чем. Не верьте, а прочитайте на сайте датчан фирмы LINAK. Вы же знаете, что там за вранье большой денежный штраф. Конкуренты порвут тут же. Если LINAK пишет, что работает бесшумно, то радуйтесь на 100%.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Вы что то напутали. Linak производит приводы. Речь о компрессоре...
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это что за новый принцип определения КПД ? ;) Как говорил незабвенный Ing, господа, поставьте теплосчетчик. Это единственно точный инструмент для определения КПД котла.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Потому что сдвигается вся решетка целиком. Это, конечно, эффективно для очистки горелки, но я бы так не делал. Потому как с горелки скидывается всё горящее топливо. Горелка гаснет. Лично мне такое решение не нравится. Может быть, необоснованно, но вот не нравится и всё. ;) Достаточно просто скидывать с горелки наросший корж. Без полного гашения горелки. Типа, как это делает человек кочергой.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы ничего не поняли из того, что я хотел сказать. Датчик нужен для настройки качественного горения при смене пеллет. Будете при каждой смене пеллет вызывать спеца с газоанализатором?
