Высота дымовой трубы пристройки
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vpaoli, 22.08.13.
  1. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    садовое товарищество Москва
    Сразу скажу, что "теорию высоты трубы" из СНИПОВ я знаю. Она такова, чтобы работать на все 100% вне зависимости от направления ветра. Преимущественное направление ветров - перпендикулярно картинке.
    Интересует не теория, а практика.
    На картинке изображен мансардный дом и пристройка к нему. Пристройка - это баня. Через крышу бани идет вверх дымовая труба. Какова должна быть ее высота ?
    Те, у кого есть такая конфигурация дома и пристройки с трубой - ОТЗОВИТЕСЬ ! Расскажите пожалуйста как это работает у Вас ?
  2. aleks_biker
    aleks_biker
    aleks_biker
    Послежу...очень актуально...
  3. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    До 1,5 м от конька - на 0,5 м выше конька; до 1,5-2,5 м от конька - до вровень с коньком. Далее - на угол меньше конька (10% угол, что ли; легко найдете хоть здесь на форуме, хоть в Интернете).
  4. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    У Вас есть такая пристройка с дымовой трубой ?
  5. Az1m
    Az1m
    Az1m
    Тоже интересно. у огонь батареи мин размер дымохода 5 м. что же это за башня получиться...
  6. Петрович007
    Петрович007
    Петрович007
    Добрый день. У меня стоит газовый котел на отопление, дымовая труба (кирпич) выложена до середины высоты крыши, удаленность от конька 3,5 м.- задувает. Поэтому буду поднимать высоту трубы до... "теории высоты трубы" из СНИПОВ.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо!
    К сожалению топик стартер темы ждет слов от другого парня...
    Ждет, что кто-то скажет ему - Делай! Ни хрена не будет!
    Его не интересует ни мнение специалистов ни мнение противников, т. к. он уже все для себя решил и только ждет подтверждений и отмашки... Мол где-то и у кого-то три раза топил и все в порядке.
    а то, что стены и потолки в копоти - оригинально и согласуется с деревенской эстетикой.
  8. Петрович007
    Петрович007
    Петрович007
    Спасибо.
    Добрый день.
    Алексей, чтобы не засорять форум и не создавать тему, позвольте задать вопрос здесь. Применительно поста №6 для себя я решил сделать следующим образом. Высоты вентиляции на уровне окончания кирпичной трубы достаточно а дымоход (оставшиеся 1-1,5 метра) поднять до конька, сендвич-трубой. Соответственно закрепить стык (кирпич-труба) по "уму", даже поставить растяжки, возможность есть. В дальнейшем все обшить-облагородить. Для наглядности попробую вставить рисунок, красным-сендвич. Примерно так замышляю сделать. Хотелось бы услышать мнение специалиста в зтой области. Критика любая принимается. Хочется сделать без последующих переделок. Заранее благодарен. труба.png
  9. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Меня прежде всего интересует мнение практиков и я конечно не рассчитываю на то, что таких практиков много будет. Но чем черт не шутит ... может найдутся такие :|:
    В моем топике четко написано, что интересует ситуация, когда ветер дует перпендикулярно картинке и что СНИПЫ именно этот момент не учитывают, а написаны для общего случая (когда ветер дует и вдоль картинки). У нас роза ветров северо-западного направления и я сознательно иду на то, чтобы топить баню именно тогда, когда дует "нужный" ветер. Или Вы с помощью решения дифференциальных уравнений газодинамики собираетесь мне доказать, что это нельзя ? Так давайте - очень будет интересно узнать мнение специалистов по газовой динамике, теории вариационных неравенств и т. п.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет, не собираюсь.
    Посмотрите сами про "Зону ветровой тени".
  11. Duner
    Duner
    Duner
    Здравствуйте. подскажите пожалуйста, как "вписать" печь в пристройку (обычная печь-котел, на угле-дровах). Чем нужно обшить стены вокруг печи (достаточно ли гипсокартона)? дымоход планирую вести сендвичем, крепить к мансарде в одной точке. Расстояния до мансарды 40 см достаточно? можно ли в доме пустить одностенной трубой? До какого уровня поднимать трубу?
  12. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Согласно правилам запрещено использовать сэндвичи для печей-котлов на угле. Почитайте правила строительные от МЧС С В О Д П РА В И Л СП
    7.13130.2009
    ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ
    И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
    Противопожарные требования
    Издание официальное
    в правилах изложены все Ваши вопросы (проход потолка с противопожарной разделкой, отступы от стен, куда какие трубы применяются, их высота, диаметр...)
    После ликбеза можете вернуться сюда если возникнут ещё вопросы. Правила можно скачать в интернете.
    Надеюсь ещё один пожар предупредил. :aga:
  13. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Если ветер будет дуть слева со стороны бани - будет задувание дыма в помещение во время растопки печи и возможно хреновое горение. Чем дальше будет построена труба от чердачной мансарды дома, тем этот эффект будет слабее.
  14. vpaoli
    vpaoli
    vpaoli
    Вот оттуда с востока у нас в Поварово, МО, обычно ничего не дует. Если дует, то в основном с севера и северо-запада. А у вас что, такая же пристройка или просто пишете из опыта или теоретические предположения ?
    А так конечно понятно. При движении потока слева направо, он встречает сопротивление, скорость потока уменьшается, статическое давление увеличивается, возникают дополнительные завихрения, что влияет на истечение дыма из трубы.
  15. Котлаский
    Котлаский
    Котлаский
    Котлас
    Пишу из опыта, у меня труба ниже конька, но большого диаметра. Собираюсь прогильзовать существующую меньшим диаметром с большей высотой. В данном случае всё и крестьянину понятно (хотя из наших северных крестьян вышли проф. М. В. Ломоносов и адмирал Н. Г. Кузнецов :))
