F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Латунный выглядит так:
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы поставил компрессионный, а именно латунный и со вставкой в трубу.
    Остаются.
  3. Kkarinak
    Kkarinak
    Kkarinak
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Бурильщики нам насчитали 900 тысяч за скважину под ключ. Сосед бурил в марте первый, глубина у него получилась 80 метров. Он отдал 500 (не знаю, подключ или нет, еще не общались с ним), но его бурильщики сказали, что больше не приедут к нам в деревню. У других соседей колодец 11 колец, вода только в одном кольце. Действительно нам надо готовить 900 тысяч?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Здравствуйте!
    Видимо посчитали с водоснабжением.
    Дорого или не дорого сказать не возможно не зная расчетных данных.
    Если будет дорого, то поищите других Исполнителей.
    Если водоотдача колодца высокая (на обводненных песках и других водообильных водоносах), то на водоснабжение дома может вполне хватить и столба воды в одно кольцо.
    На полив может не хватать.
    Поговорите с этими соседями.
  5. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Yuri_Kos_
    Мартовский кот
    Ну Вы даете, как говорят.
    У меня на 60 метров стоит один фитинг просто ПНД, но улучшенного качества, второй там же стоит латунный. И все нормально. А Вы тут сварные, панимаишь, фитинги. Ну даете.
  6. Kkarinak
    Kkarinak
    Kkarinak
    Никто особо ехать к нам не хочет, потому что глубоко
    Как вообще найти нормальных бурильщиков? Мы живем в Калуге. Обзванивать соседние области?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Искать надо по отзывам, а не по рекламе.
    Начните с Московских компаний и частников они могут быть сговорчивыми.
    Можете поискать на нашей Бирже. https://www.forumhouse.ru/exchange
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По СПб средний ценник 4-5 за метр. 80 это не глубоко. В принципе в 500 укладывается с насосом и вводом в дом
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    отпилить ножовочным полотном можно?
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Вот, никогда об этом не думал. :)
    Думаю, что отпилить можно, поскольку в месте сварки фитингов получается монолит. ИМХО
    Потом ещё и шлифануть это место. ;)
  11. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    Не так давно появились ПНД муфты под сварку обычным паяльником для ПП. На Озоне наберите в поиске "муфта пнд 32 под сварку" или "муфта пнд 32 под пайку". Для ваших целей самый оптимальный вариант. Но сварка ПНД отличается от ПП. Сначала стоит потренироваться. И совет если будете ставить такой. От ПНД отрезаете кусок 5 см. Вдоль верезаете полоску несколько мм, такой ширины, чтобы этот кусок свернутый плотно влез внутрь ПНД. Так существенно улучшиите место сварки, но да проходной уменьшится. Для потренироваться можно взять муфту без резьбы. Бывет еще муфта переход ПНД ПП - не ошибитесь (она с одной стороны белая внутри). Вот все фото приложил.
    Если 2 мм труба, то она легко может принять чуть овальную форму на конце и тогда подсос через компрессионный фитинг. Для абиссинской это критично. В этом случае лучше использовать латунную вставку для ПНД 32.
    Дешевый ПНД может очень сильно "вонять" химозой, хоть и будет синяя полоска и написано, что питьевая. Стоит понюхать перед покупкой.
    Если нужна прям очень хорошая ПНД для питьевой, без лотерии, то посмотрите синию Тебо 32 3мм. В Петровиче можно купить (но не во всех регионах она есть).
    Есть комбинированный фитинг. Он и держится крепко и резьба металл. Есть с внешней и внутренней резьбой. Кто будет искать- Джилекс делает. Вот такой:
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
  13. za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    za-vodoy-ru
    Да ладно - жги
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Совсем обычный паяльник не подойдет, как минимум должна регулироваться температура. Ведь для ПП нужно 260 градусов, а для ПНД 230.
  15. Snooker147
    Snooker147
    Snooker147
    Здравствуйте. Имеется ввод воды в старый дом, соседи снизу по участку говорят, была зима, как-то трубу разрывало. Предыдущие хозяева тупо засыпали песком. Вот откопал. Думаю как утеплить? Глубина примерно полтора метра. Регион Беларусь, Гродненская область
