F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Любую.
    Черная тоже для питьевой воды. Естественный цвет ПНД - серый. Какой краситель добавят, такого цвета будет труба.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Дополню Ув. @ВодоУслуги,
    Действительно есть труба ПНД черного цвета не предназначенная для питьевого водоснабжения (например, для прокладки кабеля и т. д.).
    Труба предназначенная для водоснабжения имеет соответствующую маркировку.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    и стека 33 мм на 32ю трубу должна быть
  4. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Техническая, ее так на рынке и продают, точно стоит добавить, что труба для водоснабжения имеет синюю полосу и не стоит брать трубу со стенкой менее, чем 2.4 мм. Стенка 2.0-просто бумага.
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Понял. 32 стенка 2,4 лучше 3,0 цвет по боку.
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Даже 2 мм вполне достаточно для частника.
  7. Святозар
    Святозар
    Святозар
    я так не считаю, она как бумага-руками мнется
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Что может случиться с 7м. 32 ПНД трубы?
  9. Святозар
    Святозар
    Святозар
    Ее может сдавить грунтом.
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    В каком месте?
  11. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    снаружи обсадная металлическая труба.
    кстати - можно внутрь вставить ПНД для пущей надежности?
    у меня в ней разряжение будет - насос на поверхности.
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Разряжение считается от зеркала воды до точки входа в насос ...
    Зеркало в трубе на какой глубине?
  13. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    метров 5, в сезон высоких грунтовых вод думаю и меньше
  14. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    @Dex77,
    Разряжение в 0,5 атм. для такого диаметра трубы просто ни о чём...
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    По поводу фитинга хочу спросить - изначально хотел внизу, где клапан, электросварной фитинг с резьбой НР 1", с сверху - любой компресионный хоть пластик хоть латунь. но со сварным проблема с арендой поблизости, какой насколько латунный хуже будет?
    PS у сварного отводы под присоединение аппарата потом убираются или так и будут торчать?
