F Льём воду. Говорим обо всём
Тема в разделе "Колодцы, скважины", создана пользователем Ladomir, 22.08.13.
  1. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    7 м. сама в обсадной трубе выправится...
    А если принципиально, то просто раскатать бухту на солнышке и подождать 5 мин...
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Зачем?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по разному, чтобы труба не могла выйти из фитинга.
    бесполезно, можно только приблизить, это удел лишь ППР.
  4. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А с солнышком пробовали?
  5. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    полипропилен хуже для скважины чем ПНД? я посмотрел наружный диаметр резьбового фитинга не сильно больше чем у пластикового ПНД.
  6. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    А внутреннее сечение 32 -го ПП смотрели?
  7. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    да. там стенка 5,4 а не 3 как у ПНД...
    латунь развалилась?
  8. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Тут еще нюанс. ПНД скрепляется разборными фитингами в отличие от ППР. Соответственно, можно в любой момент любой участок переделать, что с ППР крайне затруднительно, или дорого.
    Я понятия не имею, что там был за сплав, но да, развалился. Просто кусок резьбы остался внутри. Сейчас стоит брендовая бронза, пока все нормально.
  9. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Внутренний латунный патрубок для латунного компрессионного фитинга подходит любой к любому? или по производителю надо смотреть?
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Практически к любому. Подмотка льном очень многое прощает.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    найдете ППР одним куском ? а не палками по 4 метра ?
    пример того, что вы смотрели приведите
    ППР можно собрать фитингами от ПНД, а ПНД можно соединить электросварными, например, есть технологии сварки даже ПНД и ППР между собой.
    По толщине стенки - то есть Ду прохода.
    Чтобы он потерял форму ? Спасибо, я не настолько рисковый, как некоторые.
  12. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    у меня сейчас и металл соединен муфтой.
    кстати мысль - тот край что будет под землей соединить с клапаном через сварную муфту, а на поверхности уже любой.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  14. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    да, не поспоришь. я как-то забыл что армировка не нужна для холодной воды.
  15. Dex77
    Dex77
    Dex77
    МО, Ногинский район
    Если рассматривать ПНД трубу, то какую лучше использовать? черную или синюю? на синей чаще пишут что для питьевой воды. какие еще есть у них отличия?
