1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Очень неравномерная нагрузка на фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Freemind, 22.08.13.
  1. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Приветствую форумчан!
    Прошу помочь в решении проблемы неравномерной нагрузки на фундамент. Хотя и прочитал темы с подобными вопросами, не вижу что кроме утепления можно сделать в моем случае. Уже призраки отчаяния подступают.
    Дом из бруса 15*15 в полтора этажа (мансарда на 1,5 метра из бруса), фундамент по периметру 7х7м ленточный армированный в грунте на 70 см, над грунтом 50 см, ширина 40 см. Так дом отстоял год. В этом году хотел сделать прочный черновой пол в санузле и кухне и залить стяжкой 5 см под плитку. Но строители уболтали на заливку плит толщиной 15 см в санузле и 12 см в кухне.
    Итак по лагам с опорой на фундамент залиты плиты с одной стороны дома: кухня 3х4х0,12 м, санузел 3х2х0,15 м, с противоположной стороны в углу: плита под котел 3х1х0,15 м.
    Таким образом, нагрузка на одну сторону фундамента увеличилась по кухне и санузлу примерно на 5,8 тонн (при массе одной брусовой стены около 3 тонн).
    Про грунт - 30 см. чернозем, затем плотная глина, в яме 1,5 м в доме под подпол воды нет, глубина промерзания для Барнаула вроде 210 см. Прошлую зиму неотапливаемый дом без окон простоял нормально (без трещин фундамента, без просадок), но чего ждать в новых обстоятельствах не знаю.
    Строителей я уже заматерил. Но что делать-то теперь перед зимовкой?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Забейте, эт фигня. А перед строителями извинитесь и скажите спасибо.
  3. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Оптимизма прибавило, но все же был бы сильно благодарен за более развернутый комментарий)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Соберите нагрузки по всем осям для варианта без ж/б и с ними и сраните, разница будет децл. Между разными осями разница намного больше, в 1,5-2раза, однако Вы не позаботильсь о разной ширине ленты под разными стенами, а такая мелочь Вас почему то испугала. ;)
  5. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Так стены у меня, вроде, одинаковы по массе. Не возьму в толк где у меня в 1,5-2 раза разница между осями...только как раз вот сейчас после заливки плит и появилась - не?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наибольшая нагрузка будет на тех осях, на которые приходится опора балок перекрытия с двух сторон + нагрузка с крыши, обычно это средняя стена. А наименьшая, та на которую ни перекрытия ни крыша не опирается.
  7. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    У меня перекрытия и крыша опираются на разные стены: в схеме - красным стены, на которые опирается крыша, желтым - балки перекрытий.
    Получается, одна из сторон фундамента, нагруженных крышей теперь еще более нагружена от бетонных плит?
    Получается, одна из сторон фундамента, нагруженных крышей теперь нагружена еще сильнее бетонными плитами?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А на среднюю стену и перекрытия с двух сторон и крыша, она как правило самая нагруженная. Ещё раз http://www.forumhouse.ru/threads/221583/#post-6955442
  9. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Если полы по грунту зачем их опирать на какие то стены?
  10. Равшан55
    Равшан55
    Равшан55
    Томск
    Извиняюсь, не дочитал, смотрю что то похожее на свою проблему, а высоту фундамента не доглядел. тоже стоял перед вопросом как залить пол в кухне, в сан. узле, просто засыпал внутри грунтом, песком и залил полы по грунту не опирая на фундамент, правда трамбовал песок очень тщательно чтоб пол потом не просел, на сколько это верное решение время покажет...
  11. Freemind
    Freemind
    Freemind
    Барнаул
    Winder, спасибо вам за комментарии, буду надеяться все обойдется.
