Есть стеклопакеты, можно ли заказать под них рамы?
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем 68RUS, 22.08.13.
  1. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Что за правило такое? Типа сперва запакечивать короткий штапик, а в конце длинный?
    Все нормально! Если бы люди все были способные, то профессии эникейщик бы не существовало. Представьте себе, есть люди (мужчины), которые не могут сами поменять розетку... Именно такому человеку лучше посоветовать обратиться к специалисту, чем объяснять порядок работы...
  2. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    УСТАНОВКА ОПОРНЫХ И ДИСТАНЦИОННЫХ ПОДКЛАДОК В СТВОРКУ:
    Виды открывания оконных блоков: а - неоткрывающиеся; б - поворотно-откидное; в - поворотное (распашное); г - откидное; д - подвесное; е - установка подкладок в фигурных оконных блоках
    ЧЕРНЫЕ - опорные подкладки
    БЕЛЫЕ- дистанционные подкладки
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Vadimag, видно, что у Вас опыта маловато. Просто в глушняк вставить-это одно, в створку- другое. А заявлять- что пара пустяков- некорректно, т. к. подробностей, как оказалось, Вы не знаете.
    Теперь для тех, кому интересно: Стеклопакет в створке- что оргалитовая стенка у гардероба. Придает жесткость всей констркции. Поэтом элементы устанавливаются не абы как- лишь бы запихнть, а для придании жесткости створки, что-бы при открывании не провисала. Обычно стеклопакеты распирают треугольником, что видно на рисунке выше. (ГОСТ 30674-99) Нужны приспособления для распорки (лопатка) и пластиковый молоток, для заколачивания штапика. Опорные и дистанционные подкладки. Дистанционных должен быть набор разной толщины. Даже опытный монтажник в створку в некоторых случаях подбирает набор не с первого раза...
    Так что все реально, это делают обычные люди, но некий опыт желательно иметь, инстрмент тоже (благо есть везде и теперь не дорогой) ну и изчить схему расклинивания.
  4. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Спасибо за ценную информацию! Но скажу за самомонтажников. В реальности самомонтажник с такой проблемой скорее всего не столкнется, поскольку с завода створки приходят готовые и на месте их пакетировать не нужно - нужно только вставить в раму. В реальности с этой проблемой я сталкивался один раз, когда менял фурнитуру с поворотной на поворотно откидную - и поэтому пришлось вынимать стеклопакет из створки. Но там я просто повторил схему прокладок и опор - кстати она была не такая, как на предлагаемой вами схеме - обычная без замут. Опоры снизу и дистанционные прокладки по бокам...
  5. Sergium
    Sergium
    Sergium
    Воронеж
    Так створка быстрее провиснет.
    Ни когда не вынимаю пакет для замены фурнитуры.
  6. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Так для данной операции, в принципе, этого и не требуется. Ну если только что б створку было легче и удобнее перемещать.
  7. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Да. Это была балконная дверь - со стеклопакетами малость тяжеловатая. Дома нету стапелей и стендов все на табуретках - поэтому лучше вынуть от греха подальше...
    Понятно. Пока еще не провисла за два года. Перепакетировать нужно как можно раньше или можно подождать, когда фурнитура начнет шеркать, а там и перепакетировать?
  8. 68RUS
    68RUS
    тамбовский волк
    68RUS
    тамбовский волк
    Жердевка
    Ну а сами рамы насколько дешевле готового окна кстати, никто не знает, +/-?
  9. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Скажем так, что стеклопак от готового окна это 30-40% примерно.
  10. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Вот и я озадачился вопросом заказать рамы под стеклопакеты, но не сушу найти кто за это возьмётся, все говорят: мы не зделаем, но вы найдёте кто вам поможет.
    Кому удалось заказать рамы под стеклопакеты?, можете поделиться контактом в личку?
  11. Те0ретик
    Те0ретик
    Те0ретик
    Калининград
    :faq: Любой производитель окон может изготовить и продать рамы без пакетов.
  12. Nik_Makken
    Nik_Makken
    Nik_Makken
    Производитель говорит: мы работаем только оптом
  13. АНКО36
    АНКО36
    АНКО36
    +100500 дилеров, они то работают с розницей.
