Заглубленная лента
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем StalPro, 22.08.13.
  1. StalPro
    StalPro
    StalPro
    Заглубленная лента
    Доброго, всем, времени суток!
    прошу подсказать/отговорить/подбодрить
    имеем следующее:
    вырыта траншея под фундамент 1,2 м глубиной, шириной ковша 600 мм, планируется лента шириной 400 м и высотой 1,5м, планируется подвально/цокольный этаж на пол дома (там где перемычка (справа),
    внутреннюю стенку оставляю в качестве опалубки, предварительно обтянув пленкой, внешнюю стенку думаю сделать из фанеры на всю высоту, внешнюю добрать из досок или обрезков фанеры, предварительно проложить периметр пеноплексом, при заказе бетона "усилить" его кальматроном, армокаркас вязать из 12-14 армотуры в три плоскости.
    как такой пирог?
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  3. StalPro
    StalPro
    StalPro
    1. геология: 20 см плодородный слой, далее около 1 мета идет глина, ниже 1 метра идет суглинок, т. к. недавно были дожди, то влажные все слои, сегодня (после 4 дней просушки/простоя) полусухая, ниже похоже супесь или песок (не копал не знаю)
    2. УГВ низко, около 3 метров и ниже (ваабще участок на некой возвышенности) у всех в округе с котлованом ниже 2 метров воды нет (у меня 1,5 траншеи). в метрах 600-х от участка и вниз метров 15 бежит ручей/речка. в сухостой - засыхает, в ливневую погоду более менее живенько.
    соседи говорят, местами после дождей проступает вода в стенках котлована.
    3. перепад на участке 15см, а может и то меньше (т.к. остальная часть участка в траве, а где идет стройка перепад 5 см)
    4. план этажей в разработке, но примерно такой
    5. материал стен: "теплостен", перекрытие подвала либо монолит/либо ПП, первого и второго этажей - дерево
    6. нужно поднимать уровень пола первого этажа на уровнем земли, примерно на 900 из кирпича, 1200 мм углубление в землю, на пол дома будет подвал
    7. режим проживания - постоянный, отопление либо газ/либо твердый носитель
    8. вот такой планирую, траншея вырота 600 шириной, планирую 100 мм понополистерола, 100 пока низнаю как закрыть, или не закрывать, лить как есть 500мм, либо с послойной отсыпкой с обратно стороны песком
