Дом 7,8х11,7 с террасой
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Hamiza, 22.08.13.
  1. Алексис 79
    Алексис 79
    Алексис 79
    Череповец
    А стены ведь из 150 доски? если так можно наверное и 150 ширину положить? или как
  2. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Внешние стены 145*45 сушенные и строганные+50*45 брусок=195мм толщина стены.
  3. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    по отделке фасада скажу так еси будете утеплять снаружи ватой то тогда штукатурка клеем для плитки для наружних работ а затем короедом (берите фракцию 2,5-3мм) у меня на дом вышло все про все где то тысяч 15-18 это материал работу делал сам дом 9*9 стены 3,2м
  4. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    15-18 тыс. это уже с утеплителем на стены?
  5. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    без. у меня в качестве него был пенопласт но вам для дерева лучше вату
    крыльцо у себя делал эковером вроде (т к оно полукруглое).
    вату тока первые слои штукатурить тяжелее клеем а потом как по маслу
  6. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Клея у меня ушло на 2 т. р короеда где то 6-8 т. р сетка стекловолокно 3 т. р
    правда короеда можно было дешевле купить на рубле 100 за мешок и сетку аналогично
    клей в кастораме реал по 115р за мешок
  7. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Еще скотч штукатурный чтоб границы разделять
  8. николай44
    николай44
    николай44
    Кострома
    Вопрос, стену клеем проходить и на него минвату, или только грибками крепить. Толщина утеплителя 50 мм.
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    вата на грибки затем клей 1 сой на него сетка потом 2 слой и потом короед
  10. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    А клей обычный или на силиконовой основе?
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    клей для наружних и внутренних работ с плиткой я брал по 115 за мешок
  12. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Дело в том что мне "спецы" говорят о том что необходимо брать для 1 слоя клей на силиконовой основе, или шпаклёвку на силиконовой основе - чтоб трещин не было. А на такой основе всё очень дорогое!
    В данный момент растерялся с выбором отделки...
  13. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    дуло в том что на клею незначительные трещины могут быть (правда у меня нету) а после короеда так там вообще стяжка плотная получается при незначительных сдвигах врядли что будет
  14. Hamiza
    Hamiza
    Hamiza
    Лида
    Смотрите какие панели нашёл!
    Может 1 этаж сделать такими понелями, а 2-ой мет. блок-хаусом?
  15. Romazan77
    Romazan77
    Romazan77
    Пятигорск
