Ошиблись в покраске, как исправить
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Lemniscate, 22.08.13.
  1. Lemniscate
    Lemniscate
    Lemniscate
    Тюмень
    Добрый день! Пожалуйста дайте совет. Есть деревянный пол, общая площадь около 30 квадратом. Пришли в магаз, и горе менеджер сказал что разницы в пропитках нет, выбирайте цвет и наносите. Ну и купили самую дешевую. Вообщем после покраски, или правильнее нанесении пропитки в 1 слой, получился отвратительно болотисто-зеленоватый цвет, вместо обещанного дуба, гадость отменная. Подскажите как исправить, четкого ответа увы не нашел. Насколько понимаю есть два способа механический, что не вариант, и химический. Второй мне кажется более приемлемый, но какое это средство? Отбеливатель для древесины или какое то другое, уайт-спирит?
    Заранее спасибо за ответы.
    З. Ы.: На этих выходных сделал дачную мебель столик, диван и стульчик для ребенка, все из дерева. Покрасил другой пропиткой, уже взял дорогую. Цвет получился просто изумительный, выделена текстура, цвет стал насыщенно коричневый .... Именно то что я желал для полов.
  2. PaintThinner
    PaintThinner
    PaintThinner
    Если хотите сделать красивые полы (что бы текстура дерева была видна), то у вас только один вариант шлифовка до чистого дерева, вымыть и отбелить пропитку не получиться.
  3. Lemniscate
    Lemniscate
    Lemniscate
    Тюмень
    Да, химия не получится, купили некий Деструктор, нанесли, ничего не получилось. Как был старый цвет так он и остался. Кстати кому интересно, нанесли Здоровый дом цвет дуб.
  4. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    Отбеливатель древесины не уберет нежелаемый оттенок пропитанного дерева, так что смывки и отбеливатели это не подходящий вариант.
    Решений проблемы может быть несколько:
    1. механическая сошлифовка поверхностного слоя
    2. Перекрывание древесины новым более темным слоем защитно-декоративного покрытия, например Акватекс Экстра, в 2 слоя
    3. Перекраска одним слоем антисептическим кроющим составом Акватекс Реставратор. Данный состав повысит защитную функцию всех слоев и изменит цвет. Такой состав закрашивает дерево, но сохраняет видимым его структуру. Колеруется в любые цвета.
  5. Реброва Марина
    Реброва Марина
    Реброва Марина
    Будьте добры, выложите, пожалуйста, фотки и пола, и мебели. А так же название марок и цветов, использованных при покраске. Спасибо!
  6. Lemniscate
    Lemniscate
    Lemniscate
    Тюмень
    Извиняюсь за качество, фоткал на телефон. Столик покрашен, если не ошибаюсь, пропитка тиксо цвет орех, а пол пропиткой здоровый дом цвет дуб. В магазине цвета подбирал по образцам. а на деле оказалось совсем иначе. И то и то изготовлено одинаковыми способами - материал сосна, просушенные доски, отстроганные и после нанесения пропитки отшлифованы.
  7. Lemniscate
    Lemniscate
    Lemniscate
    Тюмень
    К сожалению качество снимка не передает, но пол получился с зеленоватым оттенком. Сейчас рассматриваю идею с полной переделкой полов. Постелить фанеру 10 мм, инфракрасный теплый пол и ламинат.
  8. Lexeipalich
    Lexeipalich
    Lexeipalich
    Пропитку никак не вывести, она проникает в поры, на несколько миллиметров, поэтому только шлифовать...либо сверху эмалью какой-нить закрашивать, может так же сверху другой пропиткой пройтись, на идентичной основе, но тут надо цвета подбирать, что бы не прокосячить
