1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Не так страшна стройка, как...ее начало...
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Соня27, 22.08.13.
  1. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане)
    Не прошло и двух лет от начала разработки проекта до сегодняшнего состояния моей мечты.
    Не ожидала, конечно, что осуществление этой мечты начнется с такой разрухи, но ничего, свыклась за день и полюбила этот огромный котлован...
    Но начну сначала. Проект вынашивала долго, почти как слоны своих детей. Принесла эскиз к проектантам. За год (договор подписан июнь 2012г) и немалую сумму сделан инд. проект. Я теперь начинаю понимать, что нормы по ГОСТам и по СНиПам рассчитаны на миллионеров. Или это проектанты во мне разглядели? ХЗ. В итоге, заложили они мне сборно-монолитную конструкцию с 3-х!метровым подвалом из ФБС, монолитной лентой шириной 50 см и глубиной 1м 60 см...И все это для дома в 1,5 этажа с панельным перекрытием подвала и деревянным первого этажа.
    Я внимательнейшим образом изучала проект...Люди! Ну скажите, зачем под гараж фундамент 1м60см х 50см ширины? Для ГОСТа?
    А теперь, собственно, моя печаль и волнение: Глубину котлована я уже изменила вместо 2м40см до 2м. Могу ли я без ущерба для всей конструкции сделать фундамент (монолитную ленту) глубиной 1м20см и шириной 40см? Ибо это (см.выше) кошмарный перерасход...просто ужасающий...а оправданный ли?..
    УГВ -в колодце, который несколько ниже уровня дома в земле 6 колец, 2 из них с водой. Это сейчас.
    Глубина промерзания в нашем регионе 0,8м.
    Куды бечь? Помогите! Обнадежте!
    Спасибо)
    На фото1:Начало.День1.Вчера.
    Фото 2. Схема фундамента.
    Фото 3. Что-то вроде этого должно быть...
    Фото 4 Грунт в разрезе. Глубина 2 м.
  2. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Простите, там выше на фото 2 только часть схемы)
  3. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    нет, для СНиП-а, какие у вас грунты вы забыли сказать, уровень УГВ, глубина промерзания?
  4. DeDmitry
    DeDmitry
    DeDmitry
    Верея
    Для фундамента 20х11 метров...лучше сделать монолитную ленту, как сказали проектировщики.
    Еще не известно что за грунты у вас ниже глины. геологию делали?
  5. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    УГВ (нам же ж никто не измеряет, все сами) определен методом колодца. 4 метра под землю без воды.+2 м с водой.
    Грунты на фото 4. Приблизительно 50см чернозем (целина), столько же сухой глины, столько же глины с песком и глей. Дно котлована сухое.
    А еще меня волнует, что проектанты не заложили никакой подошвы, а строители планируют 20см высота подошвы под стены подвала (щебень фр. 10-15 +бетонМ150), далее 3 ряда ФБС24.4.6..Итого получается 20см+1м.80 = 2м - Высота фундамента в подвальном помещении до уровня земли.
  6. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Геологию не делали, у нас проектировщики не настаивали, потому как все знают.
    И конструкция не монолитная, а сборно-монолитная (там на фото видно подвал под частью дома.
    Я не против этой конструкции. Я против 50 см ширины и 1м60 см в землю)
  7. NikolayHAOS
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    NikolayHAOS
    Cogito, ergo sum.
    станица Каневская
    Вот такие у вас проектанты, но вам на будущее... нужно обращаться к ПРОЕКТИРОВЩИКАМ.
    На каком основании?
  8. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
  9. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Ой, а как удалить случайно нажавшееся?
    ну да ладно..так вот, он как-то шокирован был этими расчетами...
    А основание одно - оправдан ли такой фундамент лично у меня, когда рядом фундаменты по90см и стоят с 1992г без трещин и т. п. ? Все ж финансы...
  10. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Толщина стены вашего дома какая? Материал?
  11. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Газоблок 30см+силикатный кирпич
  12. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Меня только одно пугает - не разломается ли конструкция в местах сцепления с подвалом, если равномерно уменьшить размер. И, если строители будут делать подушку под ФБС, то нужно ли такую же (а она не запланирована проектировщиками) делать под монолитную ленту? Чтобы они как-то равномерно двигались в грунте...Я правильно понимаю?
  13. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Силикат то зачем? Тяжёлый, не любит воду, и внешне г.
    30 см газоблока не маловато, обычно 38-40.
    к тому если силикатный стандартный, то он чуток больше 10см, и 40 уже не получается
  14. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Конечно, женщина корабле..это...дааа...но что ж - боцман в рейсе) в смысле, инициативная группа я) а муж поддержит"любое правильно принятое тобой" решение)
    Мужчины, помогайте, плз) На вас надежда. Я вам потом фотографий и всяких рассказов принесу (если захотите)
    Далее по плану над уровнем земли еще один ряд ФБС (в области подвала) на всей остальной пов-ти - такого же уровня (60 см) заливка монолита +20см армопояс.
  15. Соня27
    Соня27
    Соня27
    Киев
    Значит, будем не из силиката делать. Потому как силикат и вправду г., но меня так недолго выпытывали, что я сказало тот материал, который у отца - давно, прочно стоит пеноблок и силикат. Только я ложу газоблок.
