1. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Срочно нужен совет по ферме перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Neiro, 21.08.13.
  1. Neiro
    Neiro
    Neiro
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток.
    Помогите, пожалуйста, с фермой перекрытия.
    Имеется дом из монолитного железобетона, 12600х11000 мм.
    Последний этаж перекрыт шестью фермами с интервалом два метра.
    Верхний пояс - квадратная труба 60х60х3, из неё же - все стойки и раскосы.
    Нижний пояс - квадратная труба 80х80х4, посередине фермы - опора на железобетонную стену.
    Планируется покрытие из профнастила Н75, толщина 0.9 мм.
    На нижний пояс фермы будет уложен пеностекольный гравий толщиной 50 см, общий вес - 15 тонн.
    Подскажите, достаточно ли прочности имеющихся ферм для подобной нагрузки?
    Надо ли добавлять раскосы к каждой стойке или достаточно по два раскоса на ферму?[​IMG]
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Нужно собирать нагрузки и считать...это долго и не всем охота
  3. Neiro
    Neiro
    Neiro
    Нижний Новгород
    Но внешне ферма выглядит прочной и работоспособной, в ней нет каких-то очевидных изьянов?
