1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Как правильно обработать антисептиком сруб из ОЦБ?
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Земцова, 21.08.13.
  1. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Добрый день!
    Строим баню, уже почти готов сруб - в субботу начнут возводить обрешетку и стропила под крышу из металлочерепицы.
    Везли оц. бревно из Кирова - там на производстве бревно было обработано транспортным антисептиком Просепт (Prosert) - говорят, что около месяца действует - как раз считай на доставку/разгрузку/сборку.
    Баню хотим светлого цвета - что-то вроде - сосна или дуб (фотографию желаемого публикую - дом наших друзей)
    Возник вопрос об обработке сруба антисептиком.
    Как минимизировать расходы и при этом сделать всё правильно?
    Поправьте, пожалуйста, где неверный вариант?
    _
    вариант 1
    1. Сейчас обработать обрешетку \ стропила \ перекрытия - биозащитой (какой кстати лучше? и подойдет ли вариант распылителем?)
    2. Обработать сруб (не шлифуя?) - рассматриваем Белинку или Boritex
    - снаружи грунтовкой при помощи распылителя + 2 слоя краски ТопЛазурь (обязательно кистью?)
    - покрасить внутри лаком на водной основе
    3. Забыть до весны
    _
    вариант 2
    1. Можно не обрабатывать обрешетку \ стропила \ перекрытия - биозащитой - типа по СНиПам положено, но на практике это никто не делает
    2. Обработать сруб
    - снаружи 2 слоя краски ТопЛазурь
    - внутри антисептиком (1 или 2 слоя?), распылителем? не посереет ли сруб за осень/зиму?
    3. Весной шлифовать внутри и покрывать лаком на водной основе
    Читала-читала форум, спрашивала у знакомого владельца строительной фирмы, прораба другой фирмы - и у всех мнения разные - в итоге в голове каша, а как правильно - неясно(
    Заранее спасибо
  2. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Вот так выглядел наш сруб бани неделю назад
  3. Земцова
    Земцова
    Земцова
    Вот фото чуть раньше но лучшего качества
  4. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А вот самое начало так сказать
  5. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    У Вас две разные проблемы.
    1. Обработка обрешетки, стропил и т. д.
    Эту обработку лучше сделать сразу и навсегда. Вообще-то нормальные строители обрабатывают эти детали до установки, так как потом образуются недоступнные для обработки места. Можно делать окунанием в антисептик, из распылителя, кистью - все нормально. Раскладывается материал по участку, подсушивается и потом отправляется в работу.
    2. Обработка сруба.
    Согласно инструкциям всех производителей красок финишное покрытие можно наносить только после полного высыхания сруба, а это 18 месяцев, ну можно немного меньше. До этого нужно покрывать временными антисептиками, они есть почти у всех фирм. Покрывать можно распылителем.
    На форуме масса рассказов торопыг, которые чем-нибудь типа лазури красят свежевозведенный сруб, а потом имеют грибок, отшелушивание и т. д.
  6. vvv916
    vvv916
    vvv916
    2. Обработка сруба.
  7. Земцова
    Земцова
    Земцова
    почему-то Ваш ответ задвоился
    Спасибо огромное, что убедили меня в моей правоте - про обработку всех деревяшек помимо бревна!
    На что сейчас тогда обратить усиленное внимание? Коль у нас уже "почти готово":)
    А антисептик не даст бревну посереть от солнца за год? Чтоб не отбеливать и не шлифовать потом снаружи?
    Или я слишком много хочу?)
  8. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Многое зависит от Ваших планов. Если хотите красить потом светлой краской не скрывающей древесину, то можно слегка отколеровать временный антисептик в будующий цвет для защиты от УФ. Правда, как показывает практика, какие-то потемнения все-таки могут появиться, но их можно убрать отбеливателем перед покраской.
    Если будете красить в более темный цвет - то вообще не заморачивайтесь.
    Я не совсем понял вопрос - обработать надо все, особенно проконтролировать обрабоку тех мест, которые будут потом будут труднодоступны: у конька, на верху стен сруба и т. п.
    Какие-то проблемы были с сайтом - мне сначала высветилась надпись, что сообщение не отправлено - попробуйте позже. А когда отправил позже - появилось сразу два.
  9. Земцова
    Земцова
    Земцова
    После посещения строительного рынка сегодня - ездила смотреть оттенки красок Белинки - начала задумываться - а не покрасить ли Тиккурилой?)
    Звонила в какой-то магазин-офиц.представитель Тиккурилы - там говорят, что у них нет такого ограничения в 18 мес - хотите красить сразу - ради Бога!
    Все равно - сначала антисептик, и сверху Валти Похъюсте в один слой с добавлением колера?
    А через год типа - грунтовка + 2 слоя Валти Колор?
    Это я к тому, что у нас же уже есть какие-то перекрытия 1ого и 2ого этажей, судя по тому, что сруб собран почти под крышу - следовательно, на данныимеют место быть какие-то труднодоступные места, на которые стоит обратить особое внимание сейчас
  10. vvv916
    vvv916
    vvv916
    Вы меня растраиваете. Неужто там сидят безмозглые или бессовестные люди. Валти - Похьюста - это и есть и грунтовка и временный антисептик. А Валти-Колор - финишный антисептик, который можно применять только на сухой древесине. Т. е., если брать линейку Тиккурилы (а это хороший выбор, но не дешевый), то последовательность выглядит так. Сейчас сначала слой неколерованной Валти-Похьюсте, потом слой колерованой ее же. Валти-Похьюсте вообщето предназначена для внешних работ (это важно), но за полгода выдыхается, поэтому и является временным антисептиком. Но как раз до следующего лета хватит, а там - снаружи слой опять Валти-Похьюсты и два слоя Валти-Колор. А внутри уже так нельзя (эти составы только для внешних работ). Нужно, например, слой Панелли-Ясся защитный состав, а потом Панелли-Ясся лак. Все это я Вам рассказываю на основании инструкций, которые есть на сайте Тиккуриллы. Поэтому и удивляюсь данным Вам советам. Или Вы не совсем правильно поняли их слова.
  11. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Из личного опыта.
    У меня тоже вчера строители закончили собирать баню-дом из ОЦБ.
    Стропильную систему, лаги и закладной ряд (подкладочная доска) были обработаны невымываемым антисептиком, это такой антисептик, который дает фисташковый оттенок дереву.
    Внутри и снаружи сруб покрывают прозрачным антисептиком (Неомид 440 Эко), торцы сруба закрашивают краской на акрилатной основе, это вроде как предотвращает попадание влаги через торцы.
    И еще антисептик не дает защиты от УФ излучения солнца, сруб может немного посереть. От УФ более или менее помогают только колерованные краски.
    Не забудьте зашить оконные и дверные проемы, оставив при этом зазоры для хорошего проветривания сруба внутри. Все и в таком виде оставляю на год.
    В следующем году финишная отделка:
    1. Шлифовка внутри и снаружи
    2. Конопатка
    3. Базовый слой антисептика (Валти Похъюсте)
    4. Слой Валти колор (колрованный)
    5. Шлифовка, чтобы убрать ворсинки.
    6. Два слоя Валти колор.
    7. Внутри Панелли Ясся.
    Как-то так.
  12. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А что лучше для наружных работ - алкидный Валти Колор или Винха на водной основе?
    В крупном офиц. представителе МирКрасок сказали, что мол Винха лет на 7-10, а ВалтиКолор года на 2-3 хватит. Врут опять?
    И про шлифовку - когда ее делать снаружи? Так как написал Sagitario?
    Хочется избежать этого трудоемкого процесса - но видимо не удастся?
    Это при отделке? Или сейчас уже можно Панелли-Ясся защитный состав, а по весне уже Панелли-Ясся лак (в 1 слой или в 2 кстати?)
  13. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Шлифовка снаружи дело добровольное. Снаружи шлифую исключительно из-за того, что бревно при прогоне через станок не имеет гладкой поверхности и кроме того, шлифовка бревна позволяет лучше впитывать защитные пропитки.
    Этим лишь бы продать:)) А жить в доме Вам!
  14. Sagitario
    Sagitario
    Sagitario
    Мое мнение, что финишную отделку нужно делать сразу, а не частями.
  15. Земцова
    Земцова
    Земцова
    А несмываемый ваш с фисташковым цветом - он биозащита? или огнебио? тоже Неомид? или каким-то другим пользовались?
    Чем зашивать планируете? смотрю - строительные фирмы или оставляют открытыми или пленкой затягивают
    [MERGETIME="1377240934"]
    Этим лишь бы продать:)) А жить в доме Вам![/quote]
    Ну то есть Валти Колор всё-таки?
    А почему Вы не Валти Колор Сатин выбрали?
