1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Плиты перекрытий на керамзитоблоки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем rinachi, 21.08.13.
  1. rinachi
    rinachi
    rinachi
    Бузулук
    Дом 6*12, так получилось что обе длиные стены из разных материалов: одна из керамзитоблоков (в блок толщиной), другая из керамических керакам 51, на эти стены опираются плиты 6м, вопрос достаточно ли перед плитами одного ряда кирпича с сеткой, или нужен армопояс? Перекрывается 1 этаж, далее мансарда и крыша. Фундамент лента заливная 40см*2м, армированная.
  2. Юрий2202
    Юрий2202
    Юрий2202
    Егорьевск
    Я бы, для того чтоб спокойнее спать, сделал армопояс.
  3. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Можете уточнить, какая прочность у керамзитоблоков, и сколько пустот.
    Керамзитовые блоки при опирании на них плит (без монолитного пояса) менее 200мм. могут "работать" на скалывание (будет крошиться и разрушаться опорная зона).
    Ну а если у Вас полнотелые блоки м маркой не менее М-50, то можете смело опирать на них (в Вашем случае) плиты, но не менее, чем на 200мм.
    Фундамент у Вас хороший, при таких габаритах дает хорошую жесткость.
  4. rinachi
    rinachi
    rinachi
    Бузулук
    Лолололо, прочность блоков не знаю, постараюсь уточнить. Блоки такие:
    А по поводу керакам что скажите?
  5. rinachi
    rinachi
    rinachi
    Бузулук
    Я так понимаю М35
  6. лолололо
    лолололо
    лолололо
    Самара
    Керакам выдержит и без монолитного пояса. Просто для прочности (чтобы спокойнее спать) пролейте пустоты керакама в зоне опирания плит цементно-песчанным раствором (соотношение 1:2,5 - 1 часть цемента, 2,5 части песка).
    А для блока М-35 это довольно малая прочность для опирания плит только на него. Я в этом году на своих стройках (как и в прошлом, как и в позапрошлом...) последние 2 ряда выполнял из полнотелых бетонных блоков марки М-150. В Вашем случае это тоже может иметь место, ведь нагрузка не очень большая. Только обязательно последний ряд (на который будут опираться плиты) выполнить тычковым. И опирание плит принять не менее 200 мм.
  7. ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    ScorpioNEvil
    Курск
    Доброго времени суток, купил керамзитоблоки, продавец сказал что они будут набирать прочность 28 дней, говорить что изготовил 1 мая, на данные момент прошло 18 суток, у блока когда его поднимаешь обламываются края, сегодня один блок упал с высоты 1,2 метра и разбился на кусочки. Подскажите можно ли строить из этого блока наберет прочность?[​IMG]
