Кто может делал такую красоту
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем yellow, 21.08.13.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Уважаемые форумчане может кто то делал такой вариант для себя, поделитесь технологией или ткните в какой теме это обсуждалось
  2. Курай73
    Курай73
    Курай73
    село Кочубеевское
    Делал так: 1) Спланировал плащадку. 2) Отсыпал отсевом (0-10).3) Сколотил из брусков 50*50 рамку (на фото трава).4) залил бетон (на том же отсеве).5) Когда приехал через недельку разбирать показалось, что и без травы красиво, так и оставил. Трава потом все равно сама насеялась и рейки убрал. Делал давно и на время, а простояло больше 20 лет.
    Можно выложить камнем, плиткой ничего сложного. В зазор засыпать песок и посадить траву. Если выложить камнем, то в произвольном порядке (не прямоугольниками) с соблюдением постоянного зазора, будет еще красивее. ИМХО. Трава косится мотокосой с обычной леской за подлицо с камнем.
  3. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    Yellow, у нас такая красота появилась со временем когда плитка немного утонула и обросла травой.
    Изначально площадку вкладывали с небольшими промежутками между плитками чтоб быстрее уходила вода.
  4. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Курай73
    Это Вы по одной заливали или деревянный каркас били на всю площадку ? У меня 7х11 и бетон собирался заливать толщиной 10см и площадка с небольшим уклоном, выставить по уровню по-моему будет муторно, виброрейкой работать тоже будет наверное неудобно. Думал залить всю площадку сразу и потом алмазной бетонорезкой (с водой) красиво нарезать но хлопотно кажется
  5. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ну...может быть и не так красиво, как у вас на фото..., но еще разрастется к следующему году...
    "Если не можешь совладать с процессом - надо его возглавить!"
    Надоела трава, которая "лезет" в щели плит дорожки, площадки...какой материал не подкладывай под плитки - все равно семена нанесутся ветром в щели...
    Поэтому решил сделать площадку вот так:
  6. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Stayer4x4
    Похоже плиткой выкладывали, или заливали на месте ?
  7. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Так видно же, что плитка.(50х50)
    тут самое главное - идеальные ровные швы! Мне кажется, что плиткой аккуратнее...
  8. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Плиткой делать все понятно, мне площадку под машины, думаю такая не выдержит
  9. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Где-то между Одинцово и Жуковским
    Еще как выдержит если Вы под плитку георешетку положите... 20-ти кубовые грузовики в груженном состоянии выдерживает.
  10. Vikusha
    Vikusha
    Vikusha
    Если положить геоткань потом слоями щебень и песок то все выдержит. у нас на такую стоянку даже бетономешалка заезжала все ок!
  11. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Это зависит от того, какое основание под плитку вы сделаете...
    Если 20-25см щебнем выложить, укатать/утрамбовать его, потом песок 5-7см, сверху плитку, то должно держать...если, конечно не Камазы парковать.
    А вообще то под парковку хорошо идет сетка пластиковая (вертикальный размер - 10-12см), углубляется до уровня травы...хорошо держит парковочное место.
  12. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Это и есть георешетка... 70 руб кв. м высота соты 15 см... есть и выше, говорят Белаз выдерживает, но я сама не видела.
  13. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Parus_14 Спасибо за подсказку :) Думаю если под плитку 50х50 положить металлическую георешетку то может быть и выдержит машины
  14. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вот можно было и такую рассмотреть но у нас никто ее не делает
  15. Parus_14
    Parus_14
    Parus_14
    Она не металлическая, а пластиковая
