По горло сыт пирогами. Нужно распутать клубок
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Besufer, 21.08.13.
  1. edem1987
    edem1987
    edem1987
    Спасибо еще раз! Сам не прораб но контролировать приходится самому). Теперь за этот вопрос спокоен.
    Всего хорошего Вам.
  2. edem1987
    edem1987
    edem1987
    Первый и второй этаж перекрыт плитами ФСКи. Пол будет деревянный. Стоит ли между лагами ставить базальтовый утеплитель минеральные ваты?(В качестве утеплителя или это не имеет значения). Т. к. оба этажа отапливаемые. И если буду ставить то то же пленки нужны будут?
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если пол удовлетворит по шумоизоляции то ни какой минваты не нужно (как и других видов утеплителя),зачем?
    Пленки в перекрытиях между отапливаемыми помещениями нужны только для экологии от пыления и осыпания минваты, можно ставить любой, желательно паропроницаемый материал, хоть спанбонд...утеплитель пылит.
  4. edem1987
    edem1987
    edem1987
    Спасибо Думал это как утеплитель пойдет. Теперь все понял.
  5. Алексей1982
    Алексей1982
    Алексей1982
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    А пар снизу? или пролитая на втором этаже вода? Мне кажется так же как и в крышу: снизу пароизоляция сверху гидроизоляция.
  6. edem1987
    edem1987
    edem1987
    Вот сегодня возник доп. вопрос если под мансардой есть комната-ванная то то же без разницы какую пленку ставить или есть? и какую правильно поставить?
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Лучше пароизоляционную
    Если там нет турецкой бани, то все равно какая паропроницаемость, вода-это не пар, пар это не влажный воздух, конденсация бывает при разнице температур...
  8. ханума
    ханума
    Не сваха
    ханума
    Не сваха
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как утеплить пол и потолок неотапливаемой пристройки к дому (так называемые сени). Планирую сделать так: 1. черновой пол (необр. доска) 2. гидроизоляция (какая? полагала изоспан Д) 3. утеплитель (роквул 150мм) (лаги 100Х150 через 60см) 4. по утеплителю изоспан АМ 5. фанера18мм 6. покрытие (линолиум или т. п)
    Потолок: всё тоже самое только в обратном порядке. и конечно фанера 9мм, а по ней вагонку.
    Что неправильно? Или посоветуйте что-то более простое но действенное. Очень напрягают вентобрешётки. Знаю, что есть мембраны которые укладываются на утеплитель.
