По горло сыт пирогами. Нужно распутать клубок
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Besufer, 21.08.13.
  1. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Уважаемые форумчане нужна срочно ваша помощь. Понимаю, что тема давно забитая до смерти, но почитав кучу постов о пироге утепления межэтажных перекрытий я вконец запутался. Моя проблема заключается в следующем вопросе- Имею дом для пмж после некой реконструкции, между первым и вторым этажами снял старые перекрытия из дерева и планирую возвести новое тоже из дерева. Т. к. бюджет не велик ближайшие пару лет буду проживать только на втором этаже, первый этаж топить не вижу смысла - так вот собственно и нужна схема (порядок укладки) пирога перекрытия между этажами, чтобы пол второго этажа был комфортной температуры и не набирал влагу с первого этажа. Из материалов имею базальтовый утеплитель в матах, доска 30 мм не обрезная, изоспан А, половая доска 50мм выбранная в четверть сухая .(через пару лет займусь ремонтом 1 этажа и запущу туда тепло, но пока он будет не отапливаемый) Помогите плиз, время идет, а я без пола.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Изоспан А не пойдет. Нужен изоспан В. Пирог - изоспан В, утеплитель (в зависимости от толщины балок),изоспан В, доска половая
  3. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Совершенно верно.
  4. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Спасибо за ответ, хорошо что вовремя, аточто в выходные уже собирался иницыативу проявлять. Стою пойду теперь покупать изоспан Б. А изоспан А, для вент фасада подойдет или тоже нет ?
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Да, Изоспан А для вентфасада подойдёт.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    В данном случае пирог должен быть такой-сверху пароизоляция Изоспан В-утеплитель-супердиффузионная мембрана (если из изоспанов-то АМ)...Если в последствии два этажа отапливать то все равно какая пленка будет
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Между 2 и 1 этажами будет разница температур...Куда утеплитель сохнуть будет?
  8. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Так, если я все правильно понял порядок пирога сверху вниз. Доска пола, изоспан В, утеплитель, супер диффузорная мембрана, черновой потолок первого этажа. Поставьте меня.
    Напоминаю ключевой момент то, что первый этаж пока холодным будет.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Все правильно. И сейчас и на будущее. Если Вы правильно написали и Вас правильно поняли-что 2 этаж полноценный а не мансарда.
  10. Besufer
    Besufer
    Besufer
    Сарапул
    Да, вы все поняли верно. Этаж полноценный. Спасибо за ответы, буду перекрывать теперь.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Про вентзазоры только не забудьте между утеплителем и верхней пароизоляцией (желательно), а также между полом и этой же пароизоляцией (необходим)
  12. edem1987
    edem1987
    edem1987
    Добрый Вечер! Я вот то же читал и не много не понял. Полмежду мансрадой и вторым этажажом это пирог между ними состоит из сверху вниз: пароизоляция - утеплитель - пароизоляция? или гидробарьер -утеплитель-пароизоляция?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так, если мансарда неотапливаемая, если отапливаемая то все равно какие пленки куда, но обычно гидроизоляция-утеплитель -гидроизоляция
  14. edem1987
    edem1987
    edem1987
    Извиняюсь за повторный вопрос сегодня завтра буду покупать.
    Мансарда отапливаемая. Так получается все таки с обоих сторон при отопливаемой мансарду гидробарьер должен быть? Нашел такую схему: Можно ли вместо Санлайта другой применить у нас в Крыму его нету.
    • 1. Пол
    • 2. Пароизоляция Спанлайт В (Почему не гидроизоляция?)
    • 3. Утеплитель
    • 4. Контррека
    • 5. Балка
    • 6 Пароизоляция Спанлайт В (Почему не гидроизоляция?)
    • 7. Черновой пол
    • 8. Внутренняя отделка
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Если мансарда отапливаемая, то пол мансарды (перекрытие между мансардой и нижним этажем) монтируется утеплителем только лишь для шумоизоляции. Пленки в данном пироге нужны для экологии и не более, поэтому безразлично какие пленки. Разницы температур нет-не будет и конденсации.
