1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Фундамент для печи и щитка в бане
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dima115, 21.08.13.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Грунт очень пучинистый, склон, глина на глубине 20 см, много подземных ключей. баня стоит на мелкозаглубленных столбиках, гуляет заметно (5-7 см) буду ставить м/печь и рядом кирпичный шиток через который пойдет дым от МП (если не путаю то в 1.5 кирпича на 3 кирпича, примерно 400 шт). вот и не знаю что же сделать. бурить столбики на глубину промерзания, это 220 см - думаю уведет однозначно. у соседей (почти у всех) столбики уводит фундаментные, причем каждый хотел быть умнее и по своим (вычитанным) технологиям делал. или сделать подушку 40-6 см0 и залить плиту- есть подозрения что еще хуже, т. к. в этой подушке будет скапливаться вода, отвод не сделать. я в тупике, оч надеюсь на помощь форума.
    пруд на расстоянии 10 метров, от него еще подвижки грунта видимо имеются
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Что то никто ничего не сказал,
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    У меня пока такая мысль, сделать подушку из щебня, попробовать сделать дренаж, если уклон месности позволит, залить плиту 10-15 см с арматурой, на нее поставить 4 стойки из трубы 100 мм, сантиметров 10, сверху еще одну плиту. если будет пучение, которое весной не вернется в горизонтальное положение, в пространство между плитами вставить домкрат и выравнять верхнюю плиту с печью. у соседа баня на ленте, печь массивная железная + камней 250-300, стоит на плите на земле. гуляет относительно пола в парилке 5-12 см.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А грунт утеплить не судьба, прежде чем пепелац изобретать ?
    ГП не константа, ее менять можно .
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Строение не постоянного проживания- баня. я так понимаю утеплять грунт вокруг строения тут бесполезно.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Почему это ? Вся разница в том что утеплять надо не только периметр но и под фундаментом.
    Короче, идите в УШП ! Вас там уже ждут. :aga:
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Громозека, ну спасибо, но думаю на баню я таких трат физических себе не позволю.
