F Труба - дело
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Вы сами понимаете то, чего копируете с других сайтов?
  2. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Я то да, а вы походу нет, иначе пошли бы какие-то аргументы.
  3. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Это ерунда, а не труба. Якобы аналог сшитого полиэтина. Действительно, есть один немецкий производитель, который смело заявляет о том, что он придумал способ менять структуру молекул полиэтилена, достигая эффект сшитого полиэтилена. Только вот рынок Германии такую трубу не принял. Никакой гарантии нет, что такая труба выдержит высокую температу.
    Нормальная труба должна быть pex-a (b)/al/pex-a (b).
  4. Chepen
    Chepen
    Chepen
    Аргумент выше всяких похвал:)
    Это вообще к чему?
    Нормальная труба должна соответствовать заявленным характеристикам и только.
  5. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вообще то Упонор номер один в мире по производству полимерных труб:hello:
    Как по количеству так и по инновационным разработкам, именно Упонор первыми стали выпускать PEXa.
    Рехау сильно им проигрывает на рынке Европы и тем более США.
  6. id1770601
    id1770601
    id1770601
    СП60133302016
    В части теплоснабжения
    6.3.1 Трубопроводы систем внутреннего теплоснабжения следует предусматривать из стальных, медных, латунных, полимерных (в том числе металлополимерных) труб, разрешенных к применению в строительстве. Трубопроводы из полимерных труб следует выбирать с учетом изменяющихся в течение отопительного периода параметров теплоносителя (температуры, давления) и соответствующего им срока службы.
  7. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Мне больше приглянулись израильские трубы Metzerplas. Если не ошибаюсь, МП-трубы производят с 1988 г. Для их изготовления используетсяPEX-b, трубы очень хорошо себя зарекомендовали. Хорошее у них решение по фитингам для этих труб - серия SP.
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    так пользуйтесь на здоровье
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Помню тут когда-то были картинки поделок из трубы. Продолжим. auto_09-4212062a0649987811c83fb0903e37b808.jpg
  10. nempo
    nempo
    nempo
    Дмитров
    Апну тему:). А то только вчитался, а страницы кончились:(. Продавцы ушли похоже в отпуск летний на Сейшелы, монтажники на работу в сезон и срач закончился. :aga:
  11. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Добрый день!
    Меняю отопление в новостройке. Было сделано чёрной не армированной трубой рехау, на тройниках. Так как все это будет под стяжкой и труба имеет достаточно большие тепловые расширения, решил перестраховаться и поменять все на армированную трубу с выполнением лучевой разводки и установкой коллектора. Вопрос!
    Сантехники и продавцы в голос рекомендуют трубу с фитингами «стоут», аргументируя не худшим качеством чем у рехау, и высокой вероятностью нарваться на китайскую подделку от рехау... что скажете?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нормальная труба была, зря выкинули. специальная объектовая.
    что Вы понимаете под армированной трубой - металлопласт ?
    стаут нормальная фирма, если с обжимными фитингами .
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Подделок Рехау больше чем оригинала.
  14. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Когда дали отопление, она заметно ушла со своих мест при нагреве, что будет с ней после залития стяжки большой вопрос! Ещё не устраивало что все фитинги остаются в стяжке, да и в принципе менялось количество радиаторов и их расположение, т. е. и так и так переделывать.
    Труба «стоут» серая, якобы аналог рехау стабил...
  15. X496yx
    X496yx
    X496yx
    Т. е. советуют правильно?
