F Выйдем - Поговорим
Тема в разделе "Лестничные конструкции", создана пользователем Йоссариан, 07.12.11.
  1. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    А может это у Вас материал пересушили? У меня был случай, когда я изготовил ломберный столик на заказ, его привезли к клиенту, столешница пошла волнами. Привезли в цех обратно, ночь постоял и всё исправилось. Оказалось, в цеху было очень сухо, пришлось покупать увлажнитель. Ну и есть ещё вариант- не правильно переклеили щит, без учёта волокон дерева.
  2. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    На что клеем?
  3. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Вы, товарищи, лишь злитесь. Аргументов я не услышал ни одного, это факт.
    Совсем ни одного аргумента. Только крики.
  4. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Вот на такие высказывания какие могут быть аргументы?
    Вот почему у вас температура лестницы НИЖЕ температуры воздуха? Ну положите на стол кусок бетона и убедитесь, что температура этого куска бетона РАВНА температуре воздуха.
    Новое слово в холодильной технике! Зачем в холодильники суют компрессор, испаритель и т. д? Могли бы просто в него кусок бетона засунуть и всё, холодом обеспечены! Отлично! Нобелевка вам гарантированна.
    Ну и так далее, дальше ваш опус лень разбирать, и я уже устал смеяться.
  5. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Бетонная лестница очевидно имеет температуру неравномерную в различных своих частях.
    Проблема в том, что бетон имеет большую теплоемкость и теплопроводность. Температура лестницы близка к температуре воздуха в помещении только в местах, удаленных от мест примыкания.
    Предположим внутри здания Твнутри = 20, Тснаружи = -20. Разница в 40 градусов. И эти 40 градусов постепенно (изнутри наружу) превращаются из плюса в минус. Снаружи -20, внутри +20, где-то по середине 0.
    Внутри всех стен и перекрытий температура ниже температуры воздуха в помещении.
    Чем больше различных теплоемких конструкций в доме, связанных местами примыкания со стенами и перекрытиями, тем больше площадь соприкосновения (косвенного сообщения) наружного холода с внутренним теплом.
    Кого-то это устраивает, кто-то не разбирается в этом и живет как жил, кому-то это интересно и он знает как сделать иначе. Главное, что всех все устраивает. Все относительно.
  6. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Плюс инерционность. Чтобы разогреть такую массу конструкционных материалов нужно много энергии и сразу. А разогреется она только через некоторое время. Вот в это время и происходят основные потери энергоресурса - вы топите на максимум, а получаете минимум.
    Но это уже далеко от чисто лестниц.
    Что ж вы так мелко копаете?
  7. Атомный инженер
    Атомный инженер
    Атомный инженер
    Ооочень показательный ролик про "бетонное чудовище"
    Вы только посмотрите, какие финты пришлось выделывать землякам @Голубев
    Сделать бетонную лестницу хорошо и даже отлично можно. Только это будет совсем дорого, не каждый согласится.
  8. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @НикВас, Клейберит. Номер не помню. Но таких лодочек у нас не на металле не тем более в деревянных нету и не было
    И их не порвало и не треснули. К клею претензий нету. Их просто выгнуло. Да и влажность на глубине 10 мм сверху 6-7 процентов, а снизу ступени на такой же глубине 14. Точно знаю что заготовки идут влажностью не более 8 процентов. Откуда взялись 14 и с одной стороны...?
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Я не про клей, а про основу - на что клеили сами ступени?
  10. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    На фанеру. Только не клеили а прикручивали
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Трудно сказать тогда из-за чего именно, только гадать.
  12. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @НикВас, да вот мы подумали что натянуло влаги из бетона. Больше то не откуда?
  13. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Фанера то как раз и должна отсекать.
    Может и отопление потекло. Или было: строители врубили на ночь сразу на МАХ тёплый пол - и как у Вас!
  14. ДревМассив
    ДревМассив
    ДревМассив
    Старый Оскол
    @НикВас, Ну нам не признались. Но вот то что фанера увлажнилась это было видно. А откуда натянуло-мы предположили что из бетона.
  15. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Может только 0 будет не просто в середине стены, а в середине теплотехнической схемы стены, разницу понимаете? Посмотрите схему стены в моём доме-http:/ТеплоРасчет.рф/?rid=20141110210106pplDdsL, бетонная стена имеет сумасшедшую разницу в температуре- аж 0.4 градуса. Ну а про разную температуру в лестнице я даже ничего писать не буду, это вообще...
