F О всяком-разном
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. казачинск
    казачинск
    казачинск
    В каком в смысле всё обнаружится ?, нихрена приколы все трубы менять. А в чем смысл ботареии (биметал) не работает в ленинградке, ботарея как ботарея такая же как и все с входом и выходом, непонятно...
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Вот у Вас в натуре (на практике) би металл и люминька плохо работают в однотрубке, когда циркуляция в конвекторах за счёт конвекционных потоков. Сравните сечение вертикальных каналов в МС140/500 би и люминьках. Решить проблему можно двумя путями:
    1. переделать систему на двух трубную;
    2. сменить би на радиаторы МС140/500, стальные панельные.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Стальные панельные не везде пролезут по давлению и Ду там тож не ахти. Чугун будет лучше, универсальнее.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, больше трёшки, якобы ни к чему. Чугун за двумя руками ... но не по феншую, надоели постоянные дискуссии: шашечки или ехать.
  5. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Подскажите, в чем засада может быть?
    У нас отделка гипроком, боюсь площадка гипс будет продавливать, или же под площадку гипс вырезать до дерева?
  6. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Здравствуйте. Подскажите, как правильно обойти входную дверь?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если на радиаторе не прыгать, то не продавит. Вы возьмите кусочек гипсокартона, найдите соизмеримое по размеру с опорой *чтонибудь*, и наступите ногой. Потом вторую ногу оторвите от пола... прикиньте вес. Не продавится, кого потяже найдите. Все постигается в сравнении, но конвектор просто давит вниз, а не в стену.
    По низу, как и нарисовано. Если дверь вровень с полом, тогда встречный вопрос, а о чем думали, когда строили? отопление не планировали?
  8. Лара700
    Лара700
    Лара700
    Так уж получилось, при поэтапной реконструкции деревенской избы (из самана) не учли.
    Рассматриваем вариант в прихожей сделать небольшой подиум у двери и пропустить под ним трассу, расположив трубы (клипсу крепления) горизонтально. Т. е. со стены перейти на пол под подиум. Высота проема позволяет поднять порог на 110мм.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Купите, заверните и поймете. У черных саморезов резьба разная для металла и дерева, а вы резьбу под дюпель хотите воткнуть в дерево.
    Продолжайте бояться. Ну или: купите, заверните и поймете-2.
    С другой стороны заведите. Ну или сверху снизу или еще как.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Годится. И под досками пола, тоже годится. И над дверью, годится, но смотрится не айс.
    Как в масло, только засверлиться сначала...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Здравствуйте друзья. Нужен совет. дом каркас с вторым светом. отопление теплые полы. зимой запустил отопление. котел резервный (основной не покупал еще ввиду отсутствия лишних финансов) на 4.5кВт электро. разгонялся несколько дней по итогу прогрел дом с -25 до +15 за пару дней. дальше кочегарить не стал, уж больно дорогой тариф на электричество пока стройка. окна были замерзшие но растаяли и прилично "плакали". думаю установить по бокам 2 высоких радиатора.
    1. Подскажите пожалуйста, будут ли они помогать убирать конденсат с окон? под окна заведены первые петли теплого пола.
    2. можно ли провести трубу таким образом, как я изобразил на рисунке. по другому уже сделать не получится, т. к. уже уложена плитка
    Очень извиняюсь за качество картинки
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    От плача не избавит. Вентиляция нужна.
    Так он еще сохнет.
    Запросто. Только воздухоотводчики поставить.
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    @касимов 2, Вы правы, дом был сырой и с стяжки и дерева выходило очень много влаги. Далее я начал проветривать по нескольку раз в день (с форточек пар шел от сквозняка). Через недели полторы стало намного лучше. Потом и вовсе конденсат пропал (отопление работает с середины января по сегодняшний день).
    воздухоотводчик нужно на этой трубе? она будет спрятана под обшивкой
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    На каждую, если будет двухтрубка. Выводить в зону доступа, из обшивки. Картину на них повесить...
