F ...От печки
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Lyko, 21.08.13.
  1. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Вот этого не знал! То есть если на странице у меня 10-15 сообщений, то только под первым будет подпись? А на следующей странице снова только под первым?
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Поэтому надо стремиться к бабелевскому: "
    Беня говорит мало, но он говорит смачно. Он говорит мало, но хочется, чтобы он сказал еще что-нибудь." :)
  3. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    @Mijjgan, @NickLy, Такой способ более эффективный...многие просто из интереса переходят по ссылке-(имхо)..я пока так буду делать...:hello:
  4. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Ваше сообщение удалил. Создал временную тему Минчанин
    Попробовал-тут же санкции от модератора...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я имел в виду активность в различных темах по теме этих тем, без "форсирования"
  6. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    Время песок-протекает сквозь пальцы...Не думаю, что нужно определять в каких то временных рамках-помощь нужна сейчас, сиюминутно, ежечасно...Да и поддержка моральная имеет великую силу...
  7. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Большое спасибо за ответ!
    С этим запорным клапаном Danfoss пока никак не можем разобраться. Если вращать его, а это получается самим его корпусом, который сделан в форме "барашка", то получается примерно один оборот до ограничителя и при этом меняется показание только на полукруглой белой шкале (которая расположена между знаками "+" и "-", на которой нанесены чуть заметным серым цветом значения от 1 до 4, а крайнее положение в сторону "-" имеет красную диагональную метку. Но при этой регулировке цифра "4" в черном окошке не изменяется...
    Ради пробы мы поставили крайнее положение этого регулятора на "-", там где появляется метка на шкале в виде красной диагонали - отопление в квартиру подается, но чуть снижается мощность, но расход Гкал не уменьшился, а даже увеличился...
    Может мы что-то не так регулируем...
  8. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
  9. Aleks056
    Aleks056
    Aleks056
    В центре этого клапана в пластике "барашка", есть отверстие куда вставляется шестигранник!
    Он откручивает внутреннюю гайку и дает возможность регулировать уже "цифры"
    это своего рода "анти вандальная система" что бы все подряд не крутили...
  10. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    В заводоуправлении трубы срезали при ремонте, одна оказалась не простой.
    высказали предположение что это подача и обратка отопления так скомпонованы. Но думаю что это какой то ПЕКопровод с подогревом, завод электродный был.
  11. Lapas
    Lapas
    живу на даче
    Lapas
    живу на даче
    Брянск
    В связи с временным отсутствием и болезнью А. В. как то тема ...увяла...думаю это не правильно...продолжать и развивать ее надо...автор ее создал для нас...
  12. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    Я так и подумал... :um:
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @zapravshik, За кусочком, могу подъехать... Или уже сдано?
  14. zapravshik
    zapravshik
    zapravshik
    В пятницу у подъезда валялось...
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я в субботу был...уже не видел. Мужик с бабой стояли...размахивали серпом и молотом, а трубы уже не было...Что за порядки...
