Совмещение цокольного этажа и ленты
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sturgeon, 21.08.13.
  1. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Приветствую участников форума!
    Прошу прощения за вновь созданный топик. Вроде на форуме я видел подобную тему, но не смог ее найти.
    Вопрос по совмещению двух типов фундамента. По проекту хочу иметь цокольный этаж и пристроенный к дому гараж. Под гараж планирую делать ленту. Глубина залегания цоколя и ленты 1,5 м. Материал стен и ленты несъемная опалубка, т. е. достаточно утепленный фундамент. Стены цоколя и лента перевязаны арматурой. Грунт суглинок. Не знаю какие еще могут понадобиться сведения.
    Можно ли сделать такой совмещенный фундамент? Какие могут быть противопоказания? Или есть какие-то другие способы сделать такое?
  2. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Можно. навскидку-2 млн руб. только не плита, лента-подошва с полами по грунту в гараже и цоколе, перекрытие-пустотки.
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Спасибо за ответ. Не ожидал так быстро. Лента-подошва в цоколе это я понимаю, для того чтобы выровнять давление на цоколь и гараж. А как делать гидроизоляцию цокольного этажа в таком случае? А про плиты перекрытия-пустотки я не совсем понял. Думал про монолит по профнастилу. Такое не подойдет?
  4. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Дороже на 10 тыр дол.
  5. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Если честно не пойму - зачем? У Вас там будет машина, делать пол всё равно надо, проще и лучше сделать всё сразу (хотя и дороже).
    У меня, например вот как вышло (стрелочка - въезд в гараж):
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Я может быть не совсем внятно объяснил, что хочу. Под домом цокольный этаж. А гараж - он не подземный, а на уровне земли.
    Вот более другая картинка
  7. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    А!
    Не боитесь что из-за разницы в заложении подошвы фундамента гараж "уедет"?
  8. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Боюсь. Поэтому и спрашиваю совета, можно ли так делать.
  9. Shinkuchan
    Shinkuchan
    Shinkuchan
