Независимые источники света
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Cotov1973, 21.08.13.
  1. Cotov1973
    Cotov1973
    Cotov1973
    Доброго дня.
    Посоветуйте, пожалуйста: т к на даче вошло в правило внезапное отключение электричества,
    что лучше использовать в качестве источника света? Сейчас это обычные фонарики и свечи, но, наверное, есть какие то более удобные и разумные решения. Свет нужен периодически в темное время суток на 3-4 часа.
  2. Zzzzyll
    Zzzzyll
    Zzzzyll
    Таллинн
    Заменить ЛН на экономичные лампы + аккумулятор + инвертор. Даже обычный автомобильный аккум штук пять десятиваттных энергосберегаек часов десять подряд тянет. А больше и не надо. Старый, "на свалку" автомобильный аккум всё равно пару-тройку часов свет во всем доме тянуть будет. А если надо дольше - ну, отлючить лишнюю иллюминацию.
    Плюс в том, что не надо при отлючении как в войну по тёмным углам с фонариком шугаться, свет работает как обычно, нотебук пашет, радио бурлычет.
    Инвертор - самый дешёвый "автомобильный" китайский за тыщу рублей ватт на 70, больше и круче не нужно - будут расхваливать крутое, не слушайте. Оно хорошо, так оно и стОит хорошо. И не для тех целей надо.
    Повесьте его ТОЛЬКО на освещение, где ТОЛЬКО малопотребляющие лампочки, чтоб оставленый в розетке радиатор, насос или холодильник не выключил бы свет по защите.
    Удобно, разумно.
    Дёшево, кстати. Дешевле, чем пяток фонариков. :)
  3. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
