Облицовка гиперпресованным кирпичом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laryel, 21.08.13.
  1. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Здравствуйте, дом из газобетона, сейчас стадия облицовки дома гиперпресованным кирпичом. Остается между стеной и кладкой облицовочного кирпича зазор - примерно 2.5 кое где 3 см. Неоднородно. Дом пере вязан с облицовкой спец. Сеткой. Вот сейчас пришла в голову мысль засыпать эту камеру образующуюся в процессе обкладки керамзитом. Вроде есть более мелкая фракция. Будет ли толк от этого? Стоит ли? Будет ли теплее. прошу совета. Картинку прилагаю. Еще, сложили уже 1 й этаж, т. Е. Эта мысль пришла в мою голову поздновато(
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Судя по всему, зазор предполагается не вентилируемый? Зря. Не то что засыпать не надо, так ещё и "продухи" нужны внизу и вверху кладки - пустые вертикальные швы. Иначе, пар выходящий из дома через газобетон будет конденсироваться на облицовке, стекать вниз, замерзать, при отрицательных температурах...
    А от засыпки скорее всего будет "холоднее" - влажный газобетон лучше тепло проводит. Да и разрушается потихоньку зимой.
  3. Laryel
    Laryel
    Laryel
    Т. е там в этой камере, грубо говоря, которая получается у нас вообще воздух должен гулять что ли?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Под правильной облицовкой - должен. Чтобы пар выносить из под облицовки - через неё плохо выходить будет (не весь).
  5. Шурмашь
    Шурмашь
    Шурмашь
    Московская область
    @Laryel,
    У вас облицовка американка 60мм?.Как крепили к основной стене кирпич. Каменщики не жаловались на плохую адгезию раствора к кирпичу? Если можно, то фото дома выложите.
