1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вопрос по опалубке свай
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Gogy913, 21.08.13.
  1. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Всем доброго дня!
    Подскажите пожалуйста, вот набурили мне свай, теперь нужно их проармировать и залить, но как обычно горловина сваи расширяется пр бурении и выглядит как воронка.
    Собираюсь использовать свернутую оцинковку вставив трубу сантиметров на 40 в ровно-цилиндрическую часть сваи а оставшаяся часть будет над.
    Так пойдет?
    И еще вопрос, для чего внутрь цилиндра из оцинковки еще вставляют цилиндр из рубероида?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я так и делал, потом насыпал влажный грунт с трамбовкой. Вынул оцинковку, получил уже горловину без расширения.
    Что-бы сэкономить на оцинкованных трубах.
  3. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    так а как трамбовать грунт снаружи цилинра оцинковки? В процессе трамбовки будет нарушаться геометрия трубы (земля будет сминать трубу внутрь). И после того как вынешь оцинковку, при заливке влажный то грунт, может осыпаться.
    Я планировал навтыкать труб во все сваи, залить, а когда бетон привстанет через сутки-двое оцинковку повынимать везде, для дальнейшего использования где-то. Правильно так?
    А как с экономишь? Я понял что люди ставят оцинковку, застилают изнутри рубероидом, заливают, оцинковку убирают и свая остается в рубероиде. Так?
    А если не застилать рубероидом, то свая в итоге после снятия оцинковки останется голой, просто свая. :) Так неможно? Рубероид нужен чтоли?
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Мне трубу диаметром 25 см. согнули на станке за 400 рубликов (с материалом). Грунт трамбовал по 10-15 см, трубу вынимал аккуратно. Избавился от воронки примерно на 30-40 см.
    Знаю, что многие люди делают гильзы из рубероида, рубемаста и т. д. Льют сразу в эти гильзы. Раньше себе делал гильзы из рубероида, выступали над землей 10-20 см. Сейчас сделал из рубероида и наплавил на них поясок из стеклоизола шириной 30 см, буду лить на высоту 50-60 см над землей.
  5. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    А если она при заливке порвется? Прикинь, закажу я миксер из расчета залить все сваи (у меня под землей 1,6м и над землей 0,4м) станут заливать а гильзы будут рваться и что делать?
    В общем я очкую с рубероидом связываться, какой-то он хлипкий и не устойчивый...
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я навязываюсь? :)
  7. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Да ты что? Наоборот я рад что советуешь! Я просто гоняю-гоняю, как... что... Вот и пытаюсь во всем сомневаться. Конечно я полностью согласен, что делать гильзы из рубероида соблазнительно, но ссыкотно. :)
    А трубу для трамбовки при заделывании воронки из какой толщины стали делать? Как думаешь (на ты можно?) как лучше сделать?
    1) сделать трубу, восстановить горловины даже с горкой, вставить гильзы из рубероида и заливать
    вариант дешевле но хлопотнее (засыпать, трамбовать)
    2) купить оцинковки на все сваи, свернуть, вставить, (может подзакрепить если нужно вертикально) залить
    так вроде проще, но дороже.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Я приехал к кустарям, они мне свернули в трубу на станке обычный лист оцинковки.
    1) да там трамбовки глиной не так-то и много по факту. Трамбовал ногами.
    2) оцинковка хорошо, но прелесть ТИСЭ в экономии. А по 400 р. за гильзу из оцинковки да на 27 свай - в моем случае ужасс.
  9. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Ясно. Ну у меня свай будет 14. Попробую одну горловину сделать как Вы советуете. Если пойдет дело то так и буду.
    Goodwil, спасибо большое за советы.
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    А если из дома выйти и резинка от трусов порвётся. Какой кошмар.
    У кого Вы наслушались такой хрени. У меня другого слова нет.
    Запомните себе надолго: Давление бетона пропорцианально глубине заливки. Внизу на дне скважины-там да усилия большие. А на поверхности сколько? А почему тогда наружный обод в Лужниках не разрывет? Там такие огромадные усилия возникают. И яйцо вроде сжимаешь, а оно, зараза, на трещит даже.
  11. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    давайте чуууть-чуть позитивней, а?
    Да это я прекрасно понимаю. "Щьколя ходиль..."
    У меня повод для беспокойства не столко в том что гильза может развалиться от давления бетона, сколько во время заливки миксером. Но после ваших советов и курения форума уверенности поприбавилось.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Непосредственно с миксера в гильзу что-бы лить, необходимо лоток длиной метра 2. Ибо миксер будет при вращении хватать бетон, а лоток достаточно длинный сможет сгладить и равномерно распределить поток бетона.
  13. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    Липецку АААгромный привет!
    Совет попробовал на деле, получается, не быстро конечно, в среднем 40мин на сваю, земля в перемешку с кирпичным боем вокруг сваи. А так метод хорош! Я еще водой проливаю обильно пока накидываю землю и трамбую.
  14. Konstantin73
    Konstantin73
    Konstantin73
    Калуга
    Хороший рубероид нормально выдерживает давление бетона. Я у себя заливал сваи, максимальная свая высотой над землей 75 сантиметров - все нормально. Я конечно лил не из миксера, а таскали из бетономешалки ведрами и обвязывал трубу из рубероида над землей вязальной проволокой сантиметров через 10-15 по мере заполнения бетоном. А насчет трамбовки вокруг - зачем? Я обсыпал все сваи вокру песком после заливки, хотел через пару дней пролить водой, но после заливки несколько дней шли дождики :), а перед зимой еще раз обсыпал все сваи песком, так как первая обсыпка успела к этому времени провалиться в щели вокруг сваи. После зимы щелей вокруг сваи замечено не было, из чего я сделал выводу, что все щели заполнились песком.
  15. Gogy913
    Gogy913
    Gogy913
    Ульяновск
    То есть у вас рубероидная гильза над землей возвышалась на 75см? Соответственно под землю она уходила на оставшиеся 25см? Так?
    И вы гильзу никак не закрепляли от бокового крена до заливки?
    Потому что при пробуривании отверстий в земле машиной-ямобуром верхняя часть отверстий получились воронкообразными. т. е. при глубине отверстия 2м, нижние 1,5м ровные и диаметром 300мм, а верхняя часть отверстия к поверхности земли идет с расширением, вот и приходиться вставлять трубу длиной 1м в отверстие и то пространство которое между воронкой и трубой затрамбовывать землей, востанавливая цилиндр на все 2 метра отверстия
    \I I/
    I I
