Схема 1фаза, 3кВт + бензогенератор
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Madmaksim, 21.08.13.
  1. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Ввод делают 3кВт, одна фаза, Тт + есть генератор 4кВт... Набросал схемку распределительного щитка в доме, поправьте если что не так пожайлуста... Дом 2-х этажный.
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если в бытовке своё ЗУ то в общем не совсем плохо для схемы 1-го сообщения.
    Видно, что пытались думать прежде чем выкладывать.
    Плохо видно номиналы!
    Для надлежащего для системы питания с типом заземления ТТ защитного отключения, ВДТ бытовки должно быть в доме!
    Вкратце про систему питания с типом заземления ТТ в доме, чего к сожалению нет в нормах: Броня вводного на участок кабеля, жила РЕ, если уже по ошибке есть в вводном на участок бронированном кабеле должны подключаться только со стороны источника питания, а со стороны потребителя изолироваться; Бронированный кабель должен быть с внешней диэлектрической оболочкой; Вводной на участок кабель нельзя прокладывать в траншее ЗУ строений, коммуникаций; РЕ от ЗУ строений нельзя заводить в составе ввода или рядом с ним; Вводной щит снаружи на стене, ввод, вводной щит внутри должны быть смонтированы по классу защиты 2; УЗИП нельзя ставить между L и PE; На вводе должна быть обеспечена как минимум 2-х ступенчатая дифзащита на всё; Сопротивление ЗУ при уставках дифзащиты на вводе 30, 100, 300 мА должно быть соответственно ≤ 47, 14, 4 Ом!
    Плохая бесперебойность питания дома!
    Что в принципе в одном щите допускается.
    Но у Вас 2-ва щита. Если Вы понимаете, что плохая бесперебойность питания, ВДТ в любом случае нельзя исключать из схемы для востановления питания и Вас это устраивает, то как исключение допустимо.
    Плохая бесперебойность питания дома из-за перегрузки ввода таким количеством групп в щите при такой выделенной мощности!
    Плохая бесперебойность питания освещения висящем но одном ВДТ!
    Переключатель генератора должен быть после общего ВДТ дома!
    Возле генератора должен быть контроль изоляции!
    Возле генератора желательно ещё ВДТ на случай 2-го замыкания на землю, в генераторе и доме, бытовке.
    Для одноквартирных домов, квартир многоквартирных домов в подавляющем числе случаев достаточно вводного ВДТ 30 мА, даже при 3-х фазном вводе, так что уже 100 мА с огромным запасом.
    Общее ВДТ 100 мА обеспечивает лучшую защиту людей, животных, а так же электроприборы, другие железяки дома от электролитической коррозии, чем ВДТ 300 мА.
    Обще групповые ВДТ должны быть 30 мА!
    Дифавтоматы хороши, и то не все модели, только меньшим занимаемым местом, чем связка АВ + ВДТ, при модернизации существующих щитов, где не было дифзащиты и мало места. По всем остальным параметрам, в частности надежности, дифавтоматы хуже связки АВ + ВДТ, так как не могут сохраниться все рабочие характеристики, надежность двух аппаратов защиты засунутых в корпус меньшего объема, чем общий объем двух отдельных аппаратов защиты! Если поломается дифавтомат то вообще пропадет защита от утечек и сверх токов! Если поломается ВДТ, то хотя бы останется защита от сверх токов. Если поломается автомат, то останется хотя бы защита от утечек и вероятность что ВДТ обеспечит противопожарные функции при КЗ.
    Некоторые бренды вообще опустились до выпуска дифавтоматов занимающих 1Р место из-за чего ещё хуже надёжность и защитные функции, так как они ещё и электронные! При обрыве нейтрального проводника до дифавтомата перестаёт работать дифзащита! Электронные схемы менее стойки к импульсным перенапряжениям! Это не говоря, что с дифавтоматом не всегда понятно от чего конкретно произошло срабатывание.
    Там, где сейчас переключатель генератора желательно поставить РН.
    В ЩУ после счетчика, по возможности, поставте ещё 1-но ВДТ с указанными в начале параметрами.
  3. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Для 16А на вводе - ну очень-очень крутой щит! :super:
    На картинке ничего не видно, но, считаю, половина просто лишнее, если не две трети... Или щит создается "на перспективу"?
    Что не понравилось? АВ+УЗО на бытовку поставьте в щите. Отдельная линия с отключением и дифзащитой в щите. В бытовке - рубильник и пара групповых на розетки и освещение.
    Реверсивный рубильник - он же вводной разъединитель?
    В качестве альтернативы: реверсивный, S-УЗО, линия бытовки и параллельно УЗО 25/0,03. После 25/0,03 три групповых - один на все розетки и два - на освещение. И все...
    При 3 кВт нет смысла делать много групп.
  4. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Спасибо за комментарии! Щит хочу собрать сразу с заделом на будущее увеличение мощностей... Или думаете сначала собрать на то что есть? Замечания обдумаю...
  5. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Я так понимаю это мегаомметр? Не встречал мегаомметров на Din-рейку... А периодически могу с работы брать и проверять...
    Почему именно в ЩУ а не в ЩР дома?
    Дифы поменял на связку автомат+Узо...
    Поставил после реверсивного рубильника. Не критично?
    Добавил...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номиналы на картинке не читаются, можно только догадываться...
    Вот Вам поразмышлять:
  7. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Исправил...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Номинал УЗО должен быть больше чем у вышестоящего автомата. Для унификации и прицела на будущее ставьте 40/30 и 25/10. И поразмышляйте над картинкой, сейчас УЗО используется неэкономно.
  9. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Предлагаете общедомовое УЗО поменять на 40/30 а остальные на 25/10?
    Вроде так и есть... Или не туда смотрю?
  10. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Крайняя редакция...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну что же вы так издеваетесь над Форумчанами ?
    Увеличьте свою схему до нрмально читаемого варианта, а то больше напоминает старую телепередачу - угадай мелодию !
  12. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Тогда попробую частями...
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Могу только повторить сказанное выше про номиналы УЗО на случай увеличения мощности ввода.
    И на реле без контактора я бы не стал полагаться, рубильник тоже ОТ40.
    Мокрую группу сделать с дополнительной дифзащитой.
  14. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    От общего реле отказался в пользу УЗМ, все поменял, щит бытовки объеденил с щитом дома... Посмотрите своим критическим взглядом...
